Tankdeckel schließt sich nicht mit ab
    mir ist jetzt aufgefallen das mein Tankdeckel sich nicht mit verriegelt wenn ich den Wagen abschließe. Dieser lässt sich immer öffnen.
    Der Sperrstift bei der Tankklappe bewegt sich nicht.
    Hatte das schon einer? Ist hier ein extra Motor?
    Werde nächste Woche mal zum FOH hab ja noch Garantie
    Grüße Christian
    Insignia ST S/S 2.0 160 PS "ECOFLEX" MJ 13
  • Ja passiert ab und zu mal das die Tankklappen Stellmotoren kaputt gehen, auch bei Astra J oder Meriva B, da ist das selbe System verbaut.
    Meist gehen sie kaputt und man bekommt die Tankklappe dann nicht mehr auf weil sie auf zu hängen.
    Einfach zum FOH der baut einen neuen ein, ist ein komplettes Gehäuse und Deckel und Motor und Stange.
    Gruß Daniel
    heute wurde der Stellmotor gewechselt. Ist wie Daniel sagt eine komplette Einheit nich nur der einzelne Motor.
    Der alte Motor war fest ließ sich nichts mehr bewegen
  • hab doch noch Garantie. Denke aber den Motor tauschen würde auch reichen. Das würde mit ca 40 € zu Buche schlagen
  • Nabend zusammen,
    bei meinem ST hängt scheinbar auch der Stellmotor fest. Doofe Sache, muss tanken.
    Kann mir jemand sagen, wie ich da dran komme? Gehts das von Außen über das Radhaus oder von innen im Kofferraum?
    Gruß, Frank
