  2. Opel Insignia A Forum
  3. Kaufberatung
Anstehender Fahrzeugkauf
  • Randy
  • 20. September 2013 um 08:52
  • Insignien_der_Macht
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Nordschwarzwald
    • 2. Oktober 2013 um 14:26
    • #11
    Genau den selben Vectra hatte ich auch. Selbe Farbe, nur mit V6 :thumbup:
    Da ich ja jetzt auch nen Insignia habe sage ich: Der passt da nie rein! Und wenn, kommst nicht mehr aus dem Fahrzeug. Der 5-türer hat nen ganz schön hohen Hintern und die Heckscheibe ist oben auch im Weg. So wie es BL8 schon geschrieben hat informier dich beim Betreiber der Garage über die zulässigen Abmaße und das Gewicht. Der Insi wiegt ja auch um die 1800kg.....
    IdM
    FC BAYERN MÜNCHEN
  • Randy
    Fortgeschrittener
    Bilder
    2
    • 2. Oktober 2013 um 16:00
    • #12
    Zitat
    IdM
    Servus,
    Also maximales Gewicht sind 2000kg pro Stellplatz.
    Max. Länge 5000cm
    Max. Höhe 1500cm (aber wir haben 1,65 m gemessen)
    Max. Breite 1900cm ohne spiegel
    Unten ist es eher etwas enger. Vor allem zum einsteigen. Neben mir steht oft ein Kombi - der parkt den rückwärts wegen dieser Stützmauer.
    Zum Aussteigen wirds auf jeden Fall sehr eng. ich hoffe aber mal das Beste. Denke zur Not werd ich einen Spiegel einklappen und rechts eng an die Seite hinfahren, damit ich neben dem anderen Fahrzeug aussteigen kann. Zum Glück bin ich recht schlank. Bei meinem Vectra auf der Beifahrerseite im Bild kann man die Tür noch locker zum Einsteigen benutzen.
    Wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Stehe dort allerdings nur 3 mal die Woche über Nacht.
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Nordschwarzwald
    • 2. Oktober 2013 um 16:56
    • #13
    Hmmmm..... In der Länge gehts, da hast noch 17cm Platz. In der Breite 4,5cm und in der Höhe nicht mal 1cm 8| , Mit Spiegel bist in der Breite über deinen Angaben....
    FC BAYERN MÜNCHEN
  • Randy
    Fortgeschrittener
    Bilder
    2
    • 2. Oktober 2013 um 17:04
    • #14
    Ja, wobei 'tatsächlich' etwas mehr Platz ist. Die Angaben beziehen sich darauf, dass der Stellplatz für ein Fahrzeug mit den Abmessungen noch geeignet ist.
    Etwas mulmig ist mir dabei natürlich schon.
    Ich werd am Montag nochmal den Stellplatz ausmessen.
  • Randy
    Fortgeschrittener
    Bilder
    2
    • 8. Oktober 2013 um 14:22
    • #15
    Hallo nochmal,
    Hab jetzt mal die Breite gemessen. Die Platform, auf der ich stehe ist 2.3 Meter breit.
    Außerdem hab ich mal das Hinweisschild fotografiert.
    Auto abstellen an sich sollte kein Problem sein.
    Die Frage ist halt, ob die ~30-40cm plus der Platz zum Nebenmann reicht, um ein oder auszusteigen?
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/08/dabe8a8a.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/08/nejapeju.jpg]
  • BL8
    Markus
    Bilder
    4
    Wohnort
    LK Borken (NRW)
    • 8. Oktober 2013 um 20:40
    • #16
    spontan fällt mir gerade ein: Hast du die gesamten Stellplätze mal nach einem anderen Insignia durchsucht? ?(
    Könnte ja sein. :D
  • Randy
    Fortgeschrittener
    Bilder
    2
    • 9. Oktober 2013 um 10:44
    • #17
    Zitat von BL8
    Könnte ja sein. :D
    Servus,
    ja das hab ich schon gemacht ;)
    Leider kein Insignia dabei. Die größten Autos, die ich gefunden hab, sind ein Astra G Kombi (neben mir, rückwärts), ein A6 (C5, also der bis 2004 gebaut wurde) auf einem unteren Stellplatz und ein Golf Kombi auch unten (wobei bei dem gerade noch ein Stück Papier zwischen Decke und Auto passen.
    Werd ich wohl den ersten machen müssen. Danach werden sich sicher viele in dem Haus einen Insignia kaufen können, wenn sie sehen, dass es ohne Probleme geht :D
  • Racing_ES
    Wir leben Autos
    Bilder
    8
    • 9. Oktober 2013 um 11:04
    • #18
    Der Golf Kombi ist aber schon etwas kürzer und schmaler als der Insignia 5-Türer. Ich denke nicht das du lange Freude haben wirst wenn dein Insi dort drinsteht.
    Abmessungen VW Golf Variant
    Länge: 4,556 m
    Breite ohne Außenspiegel: 1,781 m
    Höhe: 1,504 m
    Abmessungen Insi 5-türig
    Länge: 4,830 m
    Breite ohne/mit Außenspiegel: 1,856 m/2,084 m
    Höhe (bei Leergewicht): 1,498 m
  • Randy
    Fortgeschrittener
    Bilder
    2
    • 9. Oktober 2013 um 11:23
    • #19
    Länge: 4,556 m
    Höhe: 1,504 m
    Länge: 4,830 m
    Alles anzeigen
    Ja, viel Freude werde ich sicherlich nicht haben. Die hält sich aber momentan da drin auch in Grenzen. Zum Glück ist es nur 3 Nächte die Woche, wobei ich theoretisch nur einmal rein und einmal rausfahren muss.
    Länge ist oben eh 'wurscht', aber das mit dem Aussteigen wird noch interessant werden.
    Wenn ich vorwärts reinpassen würde...dann kann ich locker aussteigen, weil in der Reling links eine Aussparung für die Tür ist.
    Rückwärts kommts halt drauf an, wie gut mein Nachbar parkt. Da wirds auf jeden Fall eng.
    Die Höhe vom Heck ist ja 1,08m beim Insignia (ziemlich identisch zum Vectra B). Allerdings zieht sich das Fenster länger hinter beim Fließheck.
    Darauf kommts jetzt auch noch an. Also wie weit ich mit dem Auto nach oben fahren kann. Ansonsten muss ich rückwärts drauf...mal sehen 8|
    Janitschar
    5. November 2026 um 08:06
  2. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  3. LED Tagfahrlicht
  5. Fehler P2282-51
  • 1 Besucher
  3. Kaufberatung
