Das waren ein wenig meine Befürchtungen.
Wie hast du es denn befestigt/montiert?
Welche Vorarbeiten hast du durchgeführt?
Bei mir löst sich dass geklebte Plättchen auf der innenseite ab -(.nach 2 wochen?
Hmm meine kleben über 2 Jahre und halten bombenfest...hast Du vorher auch richtig gereinigt und die Kleber 24 Std. ohne den Sonnenschutz fest werden lassen, so steht es ja in der Anleitung ![]()
Sonst reklamieren und neue Plättchen verlangen ![]()
ZitatHmm meine kleben über 2 Jahre und halten bombenfest...hast Du vorher auch richtig gereinigt und die Kleber 24 Std. ohne den Sonnenschutz fest werden lassen, so steht es ja in der Anleitung
Ich schrieb auch,die innenseite,nicht die Klebeseite.die halten fest,nur die innenseite löst sich vom patch ab....
[quote]Ich schrieb auch,die innenseite,nicht die Klebeseite.die halten fest,nur die innenseite löst sich vom patch ab....
Entschuldigung, dass ich es nicht/falsch verstanden habe... ![]()
da ich das Set nicht besitze, habe ich keine Ahnung wovon du nun sprichst.
Könntest du mal ein Bild machen?
Die klebeseite hält bombenfest,aber die glänzende seite aussen löst sich leider ab,...bild kommt später
Hallo. Ich bin aktuell auch auf der Suche nach einem Sonnenschutz für unseren kleinen für die hinteren Fenster.
Wir haben zwar bereits die Solar Protect-Wärmeschutzverglasung aber dennoch kann die Sonne aus einem ziemlich blöden Winkel ins Auto scheinen.
Am Sonniboy stören mich unter anderem die eingeschränkte Sicht und vorallem die Haken die geklebt werden müssen.
Hat jemand Erfahrungen mit den günstigeren Modellen wie Rollo zum Einklicken oder diese Sonnenblenden mit Saugfüßen?
Wir brauchens eigentlich nur an einem Seitenfenster.
ist da etwas dabei?
Opel Sonnenschutzblenden
cybertron
Wie lange brauchst du noch für die Bilder?
Hab für die hinteren Seiten die Sonnenschutzblenden von GM, bin sehr zufrieden damit.
ist da etwas dabei?
Vielen Dank, das hat auf jedenfall mein Interesse geweckt.
Kannst du ein wenig mehr darüber sagen? Wie hoch ist der Verdunklungsgrad?
Kann man dann noch durch die hinteren Seitenfenster schauen oder wird die Sicht sehr eingeschränkt?
Wie einfach war die Montage?
