find die automatik nicht lang übersetzt, ich versuch die tage mal genau drauf zu achten was wo anliegt. Hoffe ich denk drann. Find die Automatik nen tick angenehmer als im vectra c.
Insignia mit 280000km kaufen?
Teste mal bitte, welche Drehzahl mit 100 km/h und 180 km/h, natürlich im letzten Gang, anliegt
Mein 2.0T 4x4 dreht bei 100 km/h ca.1800 u/min.
bin noch kein ruhigeres Auto als den Insignia gefahren
Griass - JvS
Das kann ich bestätigen, mein Astra 2.0 CDTI Automatik liegt auch in dem Bereich. Ist auch sehr ruhig.
Erstmal vielen Tag für die ganzen guten Antworten auf meine Frage was nicht heißen soll das Ihr aufhören sollt zuschreiben.Ich werde natürlich regelmäßig hoffentlich nur gutes berichten.
Am besten wäre wenn er ohne Große Probleme 3-4 Jahre hält dann kann ich ihm gleich wieder den Insignia den er jetzt gekauft hat abkaufen.
Der hat auch ne noch bessere Ausstattung. -
So heute mal getestet. Bei 100kmh liegen ca. 1750 bis 1800 rpm und bei 180 ca. 3100 rpm an.
Er ist endlich da:-) bin sehr zufrieden, nichts Klappert, Rumpelt wackelt oder fällt ab:-D
Das einzige was er hat weswegen er auchschon 3 ´mal beim FoH war ist das "Kurvenlicht berprüfen lassen" aber das ist halb so wild ich werde den fehler schon finden. bzw habe ich gelesen das man vor Abschluss des Sytemtest den Motor nicht starten soll, das habe ich jetzt gemacht und seit dem auch keinen Fehler gehabt.
Viel Grüße
Na dann viel Spaß mit dem Insi
Auf die nächsten 280.000 km
