  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Geräusche beim treten der Kupplung/Lastwechsel
  • jason.t
  • 19. Dezember 2012 um 18:01
  • jason.t
    Schüler
    Wohnort
    Niedersachsen
    • #1
    Hallo Leute,
    mein Insignia macht beim treten der Kupplung ziemlich Laute Geräusche. Es ist so eine Art Klacken, wenn ich die Kupplung trete. Allerdings nur wenn der Motor läuft.
    Bau ausgeschaltetem Motor und treten der Kupplung sind keine Geräusche. Ich habe das Gefühl, dass dieses Klacken auch beim abrupten vom Gas gehen zu hören ist.
    Beim Schalten in den 1,2,3 Gang natürlich auch, beim Schalten in den 4,5,6 komischerweise nicht.
    Was kann das sein?
     [Blockierte Grafik: http://images.spritmonitor.de/544434.png]
    Insignia Sport 2.0 Turbo 4x4
  • Tiger996
    Profi
    Bilder
    16
    Wohnort
    Egenhausen
    • 19. Dezember 2012 um 18:19
    • #2
    Mein erster gedanke war Ausrücklager.
    Aber es is komisch das es bei den gängen 4,5 und 6 nicht auftritt.
    also das geräusch kommt auch wen du nur die kupplung trittst ohne einen gang zu wechseln ?
    Die IG Stoned Tigers und Matzes Modell Shop Grüssen :thumbup:
  • jason.t
    Schüler
    Wohnort
    Niedersachsen
    • 19. Dezember 2012 um 18:32
    • #3
    Richtig, wenn der Motor läuft und ich die Kupplung (im stand) ganz durch trete. Beim fahren und Schalten in den 1,2,3 Gang und wieder zurück das gleiche Klacken. Ist schon recht laut, besonders wenn das Fenster unten ist.
  • Tiger996
    Profi
    Bilder
    16
    Wohnort
    Egenhausen
    • 19. Dezember 2012 um 18:48
    • #4
    Also im grunde kann es dan nur von der anlenkung des ausrücklagers, vom ausrücklager oder von der druckplatte her kommen.
    Weil alles andere wird ja nicht betätigt wen du nur die kupplung drückst und keinen gang einlegst oder was anderes machst.
    Ich Tippe auf ausrücklager weil das das bauteil ist was am warscheinlichsten betroffen ist von den 3 oben genannten.
    wieviel Km hat den dein Auto ?
    Natürlich is ne Ferndiagnose immer so ne sache und es kann auch sein das ich komplett daneben Liege, aber so wie du es beschreibst komm ich eben da drauf.
  • jason.t
    Schüler
    Wohnort
    Niedersachsen
    • 19. Dezember 2012 um 19:30
    • #5
    Er hat 39500 km gelaufen und ist EZ: 11.2008.
    Also nicht wirklich viel... Dann werde ich wohl im neuen Jahr mal die Werkstatt ansteuern. Echt nervig dieses Geräusch.
    Habe auch schon gelesen, dass es das 2 Schwungrad sein kann??
  • paramedik
    Schüler
    Bilder
    3
    Wohnort
    23845 Grabau
    • 19. Dezember 2012 um 19:41
    • #6
    hallo jason.t!
    ich habe hier eben von deiner problematik gelesen und was soll ich sagen, ich habe genau das gleiche problem bei meinem insi.
    auch ein geräusch in den ersten drei gängen bei laufendem motor und auch beim lastwechsel, sprich wenn ich den fuss schnell vom gas
    nehme oder auch wenn ich plötzlich gas gebe.
    dachte erst, irgendwas im wagen würde irgendwo gegen schlagen, bis ich beim genauen hinhören die lokalisation vorne im bereich
    der mittelkonsole unter dem wagen ausmachen konnte.
    ich kann auch sagen, dass es erst leiser war und mittlerweile immer lauter!
    war deshalb bei meinem foh, nur der hatte keine zeit, sich genauer damit zu befassen, meinte aber, es könnte das kupplungsgelenk sein.
    dieses müsste eventuell mal gefettet werden, aber wie gesagt, aussage ohne den wagen angesehen zu haben.
    kannst du denn vernünftig schalten oder hast du dabei probleme?
    welche laufleistung hat dein insi?
    meiner ist jetzt 14 monate und hat knapp 33000 km gelaufen!
    werde anfang 2013 die angelegenheit bei meinem foh mal genau klären lassen!
    Opel Insignia ST 2,0 CDTI Bi-Turbo, EZ 05/15, Automatik, "Business INNOVATION", graphit schwarz, AFL, Intellink 900, 8" Display, AGR FlexFloor, AGR Sportsitze mit Klima/ Lüftung, sämtliche elektronischen Helferlein OpelEye, Leder Sienna schwarz, Panoramadach, Keyless Entry, elektrische Heckklappe, schwenkbare AHK :thumbsup:
  • jason.t
    Schüler
    Wohnort
    Niedersachsen
    • 19. Dezember 2012 um 20:16
    • #7
    Schalten kann ich soweit ganz gut. Meiner ist wie oben schon erwähnt 4 Jahre alt und hat 39500km auf der Uhr.
    Ich werde mal versuchen zu hören, ob ich die Stelle auch genauer lokalisieren kann. Auf jeden Fall ist es von außen richtig laut zu hören. Ich bin auch der Meinung das es lauter geworden ist.
    Bin mal gespannt was der FOH bei dir sagt.
  • jason.t
    Schüler
    Wohnort
    Niedersachsen
    • 21. Dezember 2012 um 14:17
    • #8
    Habe am 27.12. einen Termin beim FOH. Ich werde berichten...
  • jason.t
    Schüler
    Wohnort
    Niedersachsen
    • 27. Dezember 2012 um 13:14
    • #9
    Soo, habe gerade einen Anruf vom FOH erhalten.
    Der Service Techniker sagte, dass das Geräusch wohl vom Zweimassenschwungrad kommt.
    Allerdings besteht vorerst kein Handlungsbedarf und um sich das Schwungrad genau zu begutachten müsste das Getriebe raus etc.
    Also werde ich erst mal damit leben und die Lage weiter beobachten...
  • Omega Micha
    Der Wissbegierige
    Bilder
    2
    • 27. Dezember 2012 um 13:29
    • #10
    He das ist nicht Normal und ich würde damit nicht leben.... das kann ja nicht sein... so eine Aussage... wenn mann da was hören kann, geht irgend wann was Kaputt...!!!
    Gruss Micha
    Nicht kann Hubraum ersetzen.... außer noch mehr Hubraum :thumbsup:
    ninoboy
    4. November 2026 um 18:11
  2. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  3. LED Tagfahrlicht
  5. Fehler P2282-51
Heiße Themen
    0 Antworten
    Vor 6 Stunden
    2 Antworten
    Vor 3 Tagen
  3. AD20TH - 2.0 CDTI 160 PS - Leerlaufprobleme Drehzahlschwankungen
    16 Antworten
    Vor einem Monat
  4. beim Kickdown komisches Verhalten
    3 Antworten
    Vor einem Monat
  5. freie Schläuche neben Kühlmittelbehälter - OPC
    2 Antworten
    Vor einem Monat
