Poltern an der Hinterachse (Neuigkeiten vom FOH)
  • Hallo Männers....
    ich hab jetzt schon seit einer Weile so ein Poltern bzw klappern wenn
    ich über Gullis oder eine unebene Straße fahre.
    Das klingt wie ein nachklappern..!!
    Jedoch federt er ganz normal ein ohne Geräusch...!!!
    Hab gelesen das es bei manchen an der Bremse lag, jedoch wenn ich dabei die bremse betätige,kein gas gebe oder
    im leerlauf drüberrolle
    klappert es immernoch, nur wenn ich gas gebe dann nicht mehr!!
    Hat jemand ähnliche Probleme bzw hat sie schon lösen lassen!?
    Mfg
    Sven
    ....Mein anderes Hobby hat Tit*en.. =D
    Einmal editiert, zuletzt von Stengel85 ()
  • Moin...
    das gleiche habe ich ab und an in unregelmäßigen Abständen auch ?(
    Hatte erst meine "Bastuck" in Verdacht, oder etwas in der Ablage im Kofferraum, aber nix zu finden...meine Bremsen (Scheiben/Beläge) sind fast neu, das würde ich ausschließen.
    Vom Geräusch her, wie ein klopfen, erinnert mich an meinen Omega wo die Koppelstangen Defekt waren, aber die gibt es ja nur vorne.
    Bleibt also nur Fahrwerk, Federung und Antrieb, hab Flexride und 4x4 - wie sieht es bei Dir aus?
    Ist Dein poltern dauerhaft, dann könntest Du ja mal jemand mitnehmen, der mal versuch, das Geräusch zu lokalisieren, das Problem ist ja auch, nur weil man ein Geräusch hinten wahrnimmt, muss es nicht auch von da kommen.
  • Guten Tag zu Euch,
    ich habe so das Gefühl das es nur manchmal ist bei mir.Ich hatte auch schon gedacht es ist was in der Kofferraumwanne. Ich habe auch Flexiride und 4x4 mit Handschaltung und 2,0 ST.
    Werde hier mal gespannt verfolgen. Danke erstmal
    Gruss Joachim
    Insignia 220 PS ST Silberseemetallic. Ohne Navi und Schiebedach.Verbrauch je nach Wetter und Fahrweise zwischen 9 und 12,5 Litern.
    Es geht nix über Hubraum,außer noch mehr Hubraum :)
  • Moin,
    Das Poltern ist nicht dauerhaft sondern nur wenn ich über eine unebene straße bzw Gullideckel oder ähnliches rolle ,
    Es kommt definitiv von Hinten bei mir, hab auch schon alles Kontrolliert, kofferraumwanne,reserveradmulde ,Hutablage usw aber alles fest soweit!
    ich fahre ein 2.0T 4x4 FlexRide
    ich hab am Do nen Termin beim FOH mal sehen was der dazu sagt ;)
  • Hab auch ein leichtes Fahrwerkspoltern... aber eben nur wenn es über unwegsames Gelände oder Holperstrassen geht.
    Ich denke das ist auch normal! ;)
  • Also es gibt neues zum Thema Poltern an der Hinterachse,
    mein FOH hatte jetzt 2 Tage meine Dicke,
    nach vielen Probefahrten und Testen haben sie die geräusche von den STOßDÄMPFERN lokalisiert!
    Er war sehr verwundert das nach 75000 die Stoßis poltern!!!
    zu dem sind sie noch sehr teuer weil diese ja elektronisch geregelt werden (FLEXRIDE)
    600€ soll der Spaß kosten!!!
    Da es erst so schlimm ist nachdem ich die Winterstahlfelgen draufgezogen habe denke ich das das Flex Ride
    mit dem Gewicht der Reifen überfordert ist!!!!
    Also bei meinem ist auch ein Poltern zuhören von anfang an, erst dachte ich es liegt an den Sommer Puschen 20zoll und die 245er aber nun mit den Winterschuhen ist das Poltern nur da wenn unebene Straße.
    Am döllsten ist es bei Kopfsteinpflaster !
    auf Glatten Straßen rollt er ganz leise ohne Poltern ! bei Querrillen ist leicht zuhören. genau kann man das nicht Orten war damit auch schon beim FOH der meinte es ist normal bei 4x4 Flexride
    Gruß Solo
  • Also mein FOH schreibt jetzt Opel an, ob diese sich bei den Kosten beteiligen.
    Der Werkstattmeister hat gesagt es ist verdammt schwer zu lokalisieren, die haben mehrere Probefahrten gemacht, es hat sich
    sogar jemand dabei in den Kofferraum gelegt um es zu indendifizieren =D
    Alle Lager sind in Ordnung, haben den ganzen Kofferraum ausgeräumt usw....
    Allerdings habe ich jetzt selber mal etwas geschaut.. wenn ich an meiner Kofferraumklappe wackel dann klopft es auch,
    egal ob diese offen oder geschlossen ist....
    Ich finde es halt nicht normal wenn man ein 35000€-40000€ teures auto kauft, das es dann heißt das klopfen ist normal bzw das es
    überhaupt klopft...........Schande über Opel =D
