In Eutin bei pro-chiptuning z.B.
Beiträge von Turtledeluxe
Ab zum Chiptuner, DPF und AdBlue ausprogrammieren lassen. Das agr am besten gleich mit...
Vielleicht Rückstände vom Kat/DPF, der sich verabschiedet?
Wasser ist das nicht...
Moin,
Heute hatte ich die Batterie abgeklemmt. Beim wieder Anschließen des Massekabel fiel mir das kleine Massekabel,welches mit auf den Masseanschluss geschraubt wird, auf. Die anschlussöse hing wohl nur noch wegen dem Isolierband am Kabel... Also neuen Kabelschuh dran und alles fein.
Meine Frage: Wofür ist dieses kleine Massekabel eigentlich? Motor ist B20DTH.
Es ist ja auch keine Überspannung. Ladespannung ist ja eh bei ca 14,4v. Die Spannung wird nur nicht gedrosselt... Wie gesagt, eigentlich schließe ich einen technischen Fehler aus im Moment...
Einen Lagerdefekt schließe ich vorerst einmal aus, da das Symptom seit Zugabe eines Reibung mindernden Additivs aufgetreten ist. Dieses Ist wohl so wirksam, da auch der Durchschnittsverbrauch bisher um 0,6 Liter zurück gegangen ist.
Ente ist super. Meine Eltern hatten sowas, bei Tacho 85 klappten die Seiten Fenster hoch...
Prüfe mal, ob dein Freilauf an der Lima funktioniert.
Wie mach ich das?
Ich habe eine agm verbaut, allerdings kein Start Stop.
Die Batterie habe ich mit einem Batterietester getestet. Ladegerät ist von cetek und hat den Ladevorgang komplett abgeschlossen.
Stichwort Motorbremse:
Ich fahre seit kurzem reibungsmindernde Additive im Öl. Das diese funktionieren sehe ich auch am sinkenden Durchschnittsverbrauch. Vielleicht hat das Auswirkungen auf den Ladevorgang? Die nicht mehr stark schwankende Ladespannung tritt erst seit der Zugabe auf...
Mein reguläres Fahrprofil ist 2x40 km über Land pro Tag.
