Beiträge von Lille
    01ATRIM COLOR SEAT JET BLACK
    1ABTuerstoff, Jet Black
    2D4Dekorleisten F+BF,Schieferschw
    3CWDekorleisten Schieferschwarz
    4AAInnenraumfarbe, Schwarz
    6X1COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP
    7X1COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP
    8X2COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP
    9X2COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP
    A45Memory-Schaltung Spiegelpos.
    A69Gurtschlossstraffer Fahrer& Bf
    A6DSitzeinstellung 6-fach F+BF
    A70Gurtkraftbegrenzer vorn
    AE4Sportsitz/AGR Fahrer/ I: F+BF
    AEFFensterheber, elektr., Beif.
    AERFensterheber, elektr., hinten
    AFAPolstersteuerungscode
    AG1Elektrische Sitzeinstellung
    AHSAktive Kopfstuetzen
    AJTVorr.Sicherheitsn,02:Steuersch
    AKLSolar-Reflect Windschutzscheib
    AKOSolar Protect Verglas.,Fond
    APGLendenwirbelstuetze 4-fach, F
    APHLendenwirbelst., 4-fach, F+Bf
    ASVLuftfeuchtigkeitssensor
    ATSSchluessell. Schliess-/Startsy
    AXGFensterheber v, Einklemmschutz
    AXJPASSENGER Vehicle
    AY0Airbags Vorn, Seite & Kopf
    AY93. Kopfstuetze hinten,Kunstled
    BTMMotorstartknopf
    C25Wischer-System f. Heckscheibe
    C32Entfr.Syst,T/J/N/i=Quick Heat
    C59Luftauslassoeffnungen hinten
    C99Airbag Deaktivierung Beif.
    CE1Regensensor
    CE4Scheinwerfer-Reinigungsanlage
    CJ2Klimatisierungsautomatik
    CT3Ausfuehrung Deutschland
    D7ATuergriffe in Wagenfarbe
    DA1Armlehne hinten m. Durchladef.
    DD8Sichtpaket/Innensp.abblendend
    DH6Make-up-Spiegel, beleuchtet
    DK6Dachkonsole
    DWHAussenspiegel, el.heizbar u.a.
    EA1Stofftasche Fahrersitz vorn
    EA2Stofftasche Beifahrersitz v.
    EAGLeder Siena, gelocht
    FBETuerverkleidung PVC, SIENA
    FHYDiesel E10-Tauglichkeit
    FM9Achsuebersetzung 3.20
    FX3Elekt.Stabilit.Prg(ESP/ESC)
    GARKarbonschw,GraphitSchw,Midnigh
    GNAFahrwerkabstimmung, Vorderachs
    GNCFahrwerkabstimmung, Hinterachs
    I15ENGINEERING YEAR 2015
    IO6Navi900/Navi5.0/Multi.Nav.Pro
    J61Bremssystem 17"
    J71Elektrische Parkbremse
    K13Partikel-Filter
    K33Intell.Geschwindigkeitsregler
    K3UBatterie 85 AH
    KA1Sitzheizung, vorn
    KD4Steckdose 12V in Frontkonsole
    KG9Generator 140 A
    KI7Steckdose 230V,Bodenkonsole hi
    KU1Sitzklimatisierung Fahrerseite
    KU3Sitzventilation Beifahrer
    LBS2.0 CDTI,kW:118/121,PS:160/165
    LHDLinkslenkung
    LP5Y0J: Innovationspaket Innovatio
    MAEMARKETING AREA - EUROPE
    MDEFensterzierleisten in Chrom
    MDK6-Stufen Automatikgetriebe
    MM1Ausstattungsteil Getriebe
    N34Lederlenkrad/Ledersportlenkrad
    N37Lenksaeule verstell-/ausziehba
    NC0Ausfuehrung Europ. Union
    NE9Abgaswert E5
    NJ1Servolenkung, geschwindigkeits
    OHDSteuerungsschluessel
    PMASitzverlaengerung manuell F
    PMBSitzverlaengerung manuell, BF
    PXRLM-Rad 8Jx18,5-Speichen-Rotor
    QCLTYRE SPARE T125/70 R17 SL 98M
    RGVReifen 245/45R18 SL 96W BW HW4
    RV9Reserverad 17x4.0T, Stahlfelge
    T3UNebelscheinwerfer
    T4F(Bi)Xenon-Scheinw/0J=AFL-Licht
    T79Nebelschlussleuchte
    T7ETagfahrlicht, LED
    T95Adaptives Fahrlicht
    TAAVLeder Siena, schwarz, gelocht
    TB5Elektrische Heckklappe
    TG5CD-Player mit MP3-Funktion
    TQ5Sicht-Paket/Fernlichtassistent
    TR7Automat. Leuchtweitenregulier.
    TSPT=Beleuchtungspak./Licht-Paket
    TSQSicht-Paket/Sichtausstattung
    TTWAuto.Abblendlicht,Tunnelerk.
    U18Tachometer - Kilometeranzeige
    U657 Lautsprecher, Premium
    UD5Parkpilot vorn und hinten
    UE4Abstandsanzeige
    UEUFrontkollisionswarner
    UFGRueckfahr-Assistent
    UFLFrontkamera m. Schild/Spurass.
    UH1Warnsummer Sicherh.gurt,Beifah
    UHSFahrerinstrumentendispl. 8"/7"
    UJNReifendruck-Kontrollsystem
    UK4Reifendruckkontrollsystem
    UKCToter Winkel-Warner
    ULSVerriegelungskontr. Lenksäule
    US3Dachantenne Haifischflossendes
    UVCRueckfahrkamera
    UVXSensor Verkehrsschilderkennung
    V33Notfall-Werkzeugset
    V3EDachreling, silber
    V83VEHICLE STATEMENT EU
    VG2Schutzwachs - Entfall
    VGGLadekantenschutz
    VK0Anhaengerzugvorr., schwenkbar
    VRGV.A. ASM COCKPIT
    VRHV.A. ASM STEERING COLUMN
    VRKV.A. ASM ROOF TRIM
    VRLV.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP
    VRMV.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN
    VRNV.A. ASM REAR SUSPENSION
    VRRV.A. ASM TIRES & WHEELS
    W1YLenkradfernbedienung Radio
    W4YSteuerungscode
    WMFVIN MODEL YEAR 2015
    WRAKabelbaum (Body)
    WRBKabelbaum (I/P)
    XIBPElektr.Parkbremse f. Automatik
    XIBROPEL EYE Frontkam. ohne Radar
    XIBTFahrerassist.Paket Park & Go 1
    XL8Frequenzhoehe
    Also die 2210 sind gegen 2200 EZ Go ersetzt ersetzt worden und sind Universal Sensoren. Scheinen also schon etwas älter zu sein.
    Sie sind für einige Fahrzeuge schon Vorprogrammiert, aber in der Vorprogrammierung ist dein Opel nicht mit drin.
    Soll heißen, dass dein Wagentyp einmal auf den Sensor programmiert werden muss. Dann sollte man die Sensoren auch über
    OBD an dein Fahrzeug anlernen. Komisch ist nur, dass du keine Menü Taste am linken Hebel hast, um dort ins Menü des
    RDKS rein kommst, um die Programmierung ohne OBD machen zu können.
    Kurze Rückmeldung,
    nach dem ich über ebay noch einen kompletten Fensterheber von so einem
    Spanischen Schrotthändler gekauft habe, ging es dann auch endlich zur Sache.
    Schalter getestet und dann den Fensterheber eingebaut. Ging dann auch nicht.
    Aber weil meiner ja zumindest Stückweise funktionierte und der vom Schrotti
    nichts machte, habe ich noch einen bei ebay vom deutschen Schrotthändler
    gekauft. Nach Einbau endlich wieder einen funktionierenden Fensterheber.
    Also stotternder Fensterheber = Motor hatte eine Macke.
    mein Insignia zickt rum. Der elektr. Fensterheber funktioniert nicht mehr richtig.
    Ich drücke die Taste und die Scheibe geht 1-2cm runter. Nach wiederholten Druck,
    wieder 1cm dann wieder dann wieder. Bis die Scheibe halt auch ganz unten ist.
    Wer hat schon mal das gleiche gehabt, bei Google konnte ich die gleiche Variante nicht finden.
    Batterie über Nacht habe ich mal abgeklemmt ohne Besserung. Fehlerspeicher ist leer.
    Im Display wird natürlich die Anlernfunktion angezeigt, die aber nicht vollendet werden kann.
    Wer hat ein Tipp und schon mal das Gleiche gehabt?
