Soll heißen, dass das getriebe beim schalter auch raus muss?
Das kostet dann sicherlich nen taui die pumpe zu wechseln.
Grad wenn der zahnriemen und wapu wieder neu muss.
Danke für die antworte.
Mist, hab den riemen und wapu erst vor einem jahr machen lassen.
Hätte ich das gewusst, hätten die grad die ölpumpe wechseln können.
Ich denke damit hängen auch die häufigen motorschäden zusammen die man so liest, wo die lager der kurbelwelle trocken/ verschlissen sind.
Ich frage nochmal.
Wo sitzt die ölpumpe und wie muss man vorgehen um diese zu tauschen?
Wo sitzt denn die ölpumpe beim cdti 2.0?
Würde die auch gern einfach aus vorsorge erneuern.
Danke für eure Meinungen.
Ich muss sagen, ich fahr mit meiner tomtom app günstiger und viel besser.
Das dvd800 bzw navi900 bietet ja bei weitem nicht die Aktualität und umfang an funktionen wie die tomtom app.
Aber ja, es "fehlt" ja einfach das "haben". ![]()
Hallo Forumsgemeinde,
ich möchte meinen Insi verkaufen, da ich einen Firmenwagen bekommen habe, den ich auch privat nutzen kann.
Ich würde jetzt mal gern eure einschätzung zu meinem Isni hören/lesen ![]()
Fahtzeugdaten:
Insignia Sportstourer CDTI 2.0 160PS Schalter
Bj. 2011
Erstzulassung 06.2011
Laufleistung 116.500Km
Farbe Ozeanblau
Klimaautomatik
AFL+ mit Abblendautomatik (Ohne Schildererkennung)
Nebelscheinwerfer
Tempomat
CD 400 mit Freisprech/Bluetoot- Einrichtung ohne USB
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzbelüftung Fahrer
Halbelektrische AGR-Sitze
Leder Siena Schwarz gelocht
Anhängerzugvorrichtung Schwenkbar
Einparkhilfe vorn und hinten
Flexride Fahrwerk
Dazu gibts Winter und Sommerreifen
Sommerreifen Sind dieses jahr neu gekommen. 245 auf 18 Zöller und die Winterreifen sind 2 Jahre alt auf 17 Zöller.
An Reperaturen wurden innerhalb der letzten 2 jahre folgende gemacht:
Zahnriemen bei ca. 108.000Km erneuert inkl. aller umlenkrollen, spannrolle und Wasserpumpe (Spannrolle machte Schleifende Geräusche)
AGR Gehäuse bei ca. 114.000Km erneuert (Riss)
Ladeluftschlauch bei ca. 105.000Km erneuert
Bremsscheiben/Beläge vorn bei ca. 105.000Km erneuert
Bremsbeläge hinten bei ca. 115.000Km erneuert
Unterdruckspeicher für den Turbo
Gemacht wird noch von mir das Traggelenk linke seite.
TÜV hat er bis 09.2018
Scheckheftgepflegt ist er Natürlich auch ![]()
Weitere Bilder des Innenraums stelle ich noch rein.
Ansonsten kann ich sagen dass er innen Top-Gepflegt ist. Nie speckiges Cockpitspray oder ähnliches verwendet.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/3jex79.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/1lnaae.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/2ztz2j.jpg]
Ich kann mir nicht vorstellen dass es mit den bremsen zutun hat.
Ich hatte das geräsch auch schon öfter und fahre damit seit mindestens 2 jahren rum ohne probleme.
Auch habe ich das geräusch schon gehabt wo ich die bremsen nicht betätigt hatte.
Was dazu noch passen könnte: jeweils die untere strebe der nebelscheinwerfer auch in rot.
Dann hätte man eine linie und nicht nur so ein kümmerlichen roten strich mitten drin
Bei mir fing das damals so an, dass es unten am schlauch leicht öl tropfte. Jede woche 1 oder 2 tropfen.
Der schlauch war bei mir damals angerissen.
Hatte allerdings noch kein leistungsmangel oder Fehlermeldung.
Gekostet hatte mich der spaß damals ca. 280€
