Beiträge von RedEagle1977
    Hallo das mechanische sollte problemlos funktionieren, auch die elektronische Seite sollte mittels Schaltplan realisierbar sein. Aber Du musst das ganze über den FOH codieren lassen, dazu benötigst Du einen induvidullen Code vom Opel Werk online der aufgespielt wird. Nebelscheinwerfer dürfen zb. nicht gehen wenn das Fernlicht durchgeschaltet ist, bei Fahrzeugen mit Fernlichtassistent muss vorher zB. dieser ausgeschaltet werden. Nebelscheinwerfer sind nur zuschaltbar mit normalem Abblendlicht oder Standlicht was auch Sinn macht, zumindest bei Nebel Du fährst ja wie gegen eine Wand. Ein Vorteil bieten die Nebelscheinwerfer aber noch bei Dämmerung wo sich der Lichtsensor nicht entscheiden kann, Tagfahrlicht oder Abblendlicht und hin und her wechselt. schalte ich da aus dem Tagfahrlichtmodus die Nebelscheinwerfer an dann gehen die Abblendlichter an und alles ist gut. Ist auch bei strömenden Regen sinnvoll. Deine Idee also Nebelscheinwerfer nachzurüsten ist also schon der Optik wegen gut, aber es ist ein Kostenaufwand das zu realisieren.
    RedEagle1977
    Hallo, kann nicht so schwer sein in GOOGLE A20NHT Ölfilter einzugeben :thumbdown:
    GM 12605566
    Opel 4804935
    Besorge Dir das Dexos 2 und lass es hineinfüllen. Lass Dir das Additiv in den Tank dazugeben und Tanke einmal im Monat Hochleistungskraftstoff. Du wirst nie Probleme haben mit dem Motor wenn Du ihn pfleglich warmfährst und nachlaufen lässt.
    RedEagle1977
    271 km/h durchgezogene (optisch) Mittellinie auf dreispuriger Autobahn bei jenseits von 20 Liter Verbrauch, brauche ich nicht mehr und ich fahre keinen OPC.
    Die Beschleunigung und der Durchzug ist mir durchaus wichtiger.
    Aber ein Arbeitskollege hat einen 800 kg schweren/leichten Golf II mit´VR6, der lässt mich stehen. Da hätte auch ein OPC wenig Chancen. :thumbsup:
    Unbegrenzten Spaß muss man bezahlen, egal ob OPC Unlimited, AMG Mercedes, BMW M oder BMW Alpina. Die sind alle bei 250 km/h abgeregelt. Einen E 39 M5 habe ich meiner Lehrzeit programmieren können.
    RedEagle1977
    Hallo @ hako,
    bitte für die Zukunft merken, um das Forum nicht mit Doppel/Dreifach Thread´s unübersichtlich zu machen, bitte ich Dich die Suchfunktion zu bemühen. Du bist nicht der erste und nicht der letzte der die Schaltkulisse ähnlich wie beim Astra J beleuchtet haben möchte. Der User bfs ist gerade auch noch mit diesem Projekt beschäftigt.
    Ich habe nun diese beide Beiträge zusammengeführt.
    @ Hutpilot zwar danke, aber dafür sind die Moderatoren und der Admin da um das Forum zu ordern. Deswegen ist Dein Hinweis nicht mehr vorhanden.
    Viele Grüße
    RedEagle1977
    Okay, aber ich habe doch die 20 Zoll ET45 OPC Line extra hochglanzverdichten lassen weil ich Spurplatten damit montiert habe. Wollte die OPC Felgen habe Sie aber nicht gefunden dann habe ich mich eben um entschieden. Die Felgentaschen sind sowohl in den 20 Zoll als auch in den 18 Zoll Felgen somit brauche ich die Spurplatten höchstens beim Scheibenwechsel zu demontieren.
    Hinterachse 50mm
    Vorderachse 40mm
    RedEagle1977
    Hallo, 30mm vorne 30mm hinten da ist er hinten tiefer als vorne, wirst Du sehen.
    Meiner liegt in Keilform ist aber auch ein Sport mit 10mm original von Opel.
    Durch die Spurplatten steht das Komplettrad weiter heraus und er liegt noch satter in den Kurven als er das ohnehin schon macht. Die Radlager, Stabis, Querlenker werden irgendwann sowieso mal kommen, das sehe ich als geringstes Problem. Genauso wie ich gelesen habe dass die Reifen durch die Spurplatten einseitig abgefahren werden, dies kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe damit keine Probleme und habe mich richtig entschieden, H&R Federn nein, H&R Spurplatten ja. Ich habe in Erinnerung dass es mal einen 4WD Fahrer gab der auch gesucht hat nach H&R Federn, dann hat er Sie gefunden und einbauen lassen und genau das was ich oben geschrieben war die Folge. Er hatte kein Flexride, dann wollte er kommen und die Federn pressen, davon habe ich abgeraten. Er tat das einzige richtige er baute ein Gewindefahrwerk ein. Ich will Dir aber nicht die Vorfreude verderben vielleicht läuft es ja bei Dir.
    RedEagle1977
    Hallo, das DIC freischalten ist auch damit verbunden dass man das freischaltet was auch Sinn macht.
    Batteriespannung, Öl/Wasser oder Motortemperatur, je nachdem welcher Motor.
    Der Kompass funktioniert nicht beim Insignia.
    Getriebeöl bleibt auf 0 Grad, das kann man wieder mit dem OP Com herausprogrammieren.
    Das leere Feld ist einfach vorhanden, weil alles was geht ausgewählt wurde. Das wird auch nicht mehr weggehen. Musst Du so hinnehmen. Ist nicht weiter tragisch und kein Verlust.
    Zum Thema DVD800 wegen Automatisch Tag/Nachtmodus könntest Du im Menü manuell umstellen.
    Ich kannte das nur in Verbindung mit den Xenonscheinwerfer die bei der kleinsten Unterführung angingen und sofort wieder aus. Da habe ich auf eigene Verantwortung ein Software Update gemacht und es hat sich perfekt geändert.
    Tipps & Tricks zu Ein/Ausbau im Interieur/Exterieur/Werkstatttipps
    Die ersten Modelle steuerten mit dem Lichtsensor auch die Navigationsgeräte, das ist bei uns (Modell 2011) aber anders da wird das Navi separat gesteuert über einen eigenen Sensor.
    Wenn Du optisch im DIC die Abstandswarner sehen willst, dann brauchst Du ein Happylightshow Modul, Google einfach danach. Aber ich sage Dir gleich das geht dann nur über die direkte Verbindung mit der OBD Buchse, in meinen Augen nicht empfehlenswert.
    Bei manchen Dingen muss man sich mit abfinden dass es Opel nicht anbietet im original und deswegen bleibt das für mich uninteressant.
    RedEagle1977
    Hallo, ich bin gelernter KFZ-Mechaniker und so wie hier diese Anleitung geschrieben wurde wäre es mir persönlich zu riskant, gefährlich die Federn auszubauen wegen der enormen Kraft. Ich kenne es so das Federbein auszubauen im Schraubstock verankern und dann die Feder mittels Federspanner auszubauen. So bleibt die Gefahr am geringsten. Einen Laie würde ich schon gleich dreimal nicht so eine Arbeit verrichten lassen.
    Beim Insignia Sport reicht mir die 10mm Tieferlegung schon, brauche ich also nicht darüber nachzudenken.
    Übrigens bei den Spurplatten war auch ein Gutachten mit dabei, auf diesem stand mit Hinweis muss eiungetragen werden. Bei Federn empfehle ich ohnehin den Insi zu vermessen.
    RedEagle1977
