Beiträge von RedEagle1977
    Hallo, Ausgleichsbehälter offen lassen und den Motor warm laufen lassen bis, bis auch der Zusatzlüfter noch anläuft. Die Temperatur der Heizung auch erhöhen. Ich würde auch kein normales Leitungswasser (Kalk) zum ergänzen der Kühlflüssigkeit verwenden. An den Schläuchen ein wenig drücken, somit sollte das letzte Luftblässchen noch entweichen. Jetzt die korrekte Füllmenge und dann sollte die Temperatur aber bei 90 Grad bleiben.
    RedEagle1977
    die beiden Beiträge wurden zusammengefügt.
    @ Lille bitte nicht permanent "fett" schreiben, wir können auch so Deine Beiträge verfolgen. Hervorheben einer wichtigen Textstelle hingegen reicht völlig aus.
    @ Ocho der Bi-Turbo hat eine Duplexanlage ab Werk verbaut, die Bodengruppe sind identisch, sollte kein Problem sein eine Duplex Anlage an einen normalen Turbo Diesel zu montieren, bis auf die Aussparung des Diffusor am Heck. Im Bereich des Tankes musst schauen ob der frei sichtbar ist oder schon gedämmt/geschützt durch Alu wegen der Wärmeentwicklung.
    Viele Grüße
    RedEagle1977
    Hallo, wenn es original das DVD800 eingebaut war dann muss dies über die Config Taste in den Einstellungen im Gerät auf Deutsch umgestellt werden, somit hast Du richtig erkannt dass Du das originale einbauen musst. Im Kombiinstrument kannst keine Sprache umstellen, ist mir nicht bekannt. Die Frage ist halt auch welches Modelljahr Du hast?
    RedEagle1977
    Hallo, wechsele die bei kaltem Motor wenn er vorher eine Nacht gestanden hat, und nicht ruckartig die Ratsche führen sondern in einer leichten Öffnungsdrehung die Glühkerzen lösen. Die Fabrikneue Glühkerze dann so wie Sie vom Hersteller kommt eindrehen und mit der angegebenen NM Zahl anziehen. Da muss auch nichts mehr nachgezogen werden. Merke Dir, hier nervt niemand wenn es darum geht sich Informationen einzuholen wie man was zu machen hat, dafür ist dieses Forum da. Der eine ist vorsichtiger und der andere ist sofort am Werk.
    RedEagle1977
