Beiträge von RedEagle1977
    Hallo, also ich kenne das so dass dann bei dem passiven System eine Meldung im Kombiinstrument erscheint und dass das Steuergerät eine Meldung macht durch das wenn ein Reifen Druckverlust aufweist und sich das Fahrzeug neigt. Dann weißt Du aber noch lange nicht bei welchem Reifen Luft entweicht und den Reifendruck bekommst Du auch nicht angezeigt, Das ist wartungsfrei.
    Das aktive ist da schon um Welten besser und komfortabler alle 4 Reifendruckanzeigen schön im Display und weicht ein Druck ab kommt die Meldung Unterschiedlicher Reifendruck oder so ähnlich. Beim aktiven System und Wechsel auf zB. Winterreifen, werden die Daten übermittelt und angezeigt dies dauert aber eine kurze Zeit.
    RedEagle1977
    Hallo, der Insignia ist ein tolles Auto, sportlich, elegant und zeitlos gerade mit OPC Line Ausstattung.
    Ich sehe dass Du auf Leistung pochst.
    Ich würde nicht unter Baujahr 2011 gehen.
    Egal ob beim OPC, 2.0 Turbo, 2,8 Liter. Es sind einfach zu viele Kinderkrankheiten die mit Produktionsbeginn vorhanden sind.
    Sicher sind diese Kinderkrankheiten auch bei den ersten Modellen beseitigt worden, ist aber keine 100 % Garantie.
    Der nicht OPC sieht auch sportlich aus gerade mit schönen Felgen. Es gibt ja dann verschiedene Ausstattungsvarianten
    Sport, Cosmo (früher) heute Innovationen usw.
    Achte lieber darauf dass Du AFL+ im Insignia verbaut hast und andere unverzichtbare Ausstattung.
    Ich habe mir erlaubt die Überschrift mal korrekt auszuschreiben, Deine Deutschkenntnisse sind ja nicht besten.
    Falls Du schöne Felgen benötigst, schau mal in den internen Marktplatz.
    RedEagle1977
    Hallo, mach mal bitte ein Bild über den ganzen Motorraum im Nahzoom, am besten von vorne leicht quer über den kompletten Motorraum. Dann kann ich mir ein besseres Bild davon machen und hoffe Dir helfen zu können. Ich werde dann ein Screenshot machen und die Stelle markieren dass Du es dann siehst. Im Motorraum hängen keine lose Schläuche herum soviel kann ich Dir schon einmal sagen.
    RedEagle1977
    Hallo, wünsche Dir hier viel Spaß und gute Fahrt mit Deinem Insignia. Mit beiden Entscheidungen hast Du eine gute Wahl getroffen.
    Dein Link habe ich funktionstüchtig gemacht, Bilder kannst Du gerne in Deiner Galerie hochladen. Beachte bitte dass der Showroom zwar noch vorhanden ist, jedoch nicht mehr genutzt werden kann um Bilder hochzuladen.
    Bei Fragen stehen wir, das Team von Insignia-Freunde.de Dir mit Rat und Tat zur Seite.
    RedEagle1977
    Hallo, ich frage mich die ganze Zeit was die Kupplung im Getriebe damit zu tun haben soll? Daher eine ganz andere Frage, hattest Du die Batterie abgeklemmt? Dann braucht der Insignia einige Zeit bis er die Temperatur wieder anzeigt. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ist dem nicht so, dann liegt ein Defekt vor.
    3 Möglichkeiten:
    Sensor defekt
    Verdrahtung defekt
    Steuergerät (temporär Navi 900) defekt
    Je nachdem ob das Fahrzeug noch in der Garantie ist beim FOH vorbeischauen, ansonsten kann man versuchen das Problem einzugrenzen. Löst sich das Problem nach einem Batteriereset (Zündung aus, Schlüssel abziehen, Batterie abklemmen, 30 Sekunden warten, Batterie anklemmen), dürfte sich das Steuergerät aufgehängt haben, in dem es nicht mehr korrekt arbeitet. Ein normaler Reset passiert, wenn man das Fahrzeug verschließt und einige Zeit bis zu 30 Minuten den Insignia stehen lässt. Danach sollte die Temperatur wieder angezeigt werden.
    Brachte der Reset keinen Erfolg, kann man vom billigsten zum teuersten Teil testen,
    Zuerst den Motorraum nach Marderbiss durchsuchen, hier sind die Leitungen zum Aussentemperatursensor wichtig, dieser sitzt vorn im unteren Kühlergrill.
    Sensor nach Bruchstellen im schlimmsten Fall erfolgt durch Steinschlag, ggf. tauschen
    Verkabelung prüfen, dazu müsste das Instrument (Navi 900) heraus und man muss den Durchgang zum Sensor prüfen sowohl gegen Masse als auch gegen Plus prüfen.
    schlimmstenfalls Navi 900 tauschen, was eher unwahrscheinlich ist.
    RedEagle1977
