Beiträge von RedEagle1977
    Hallo es war gerade zufällig gestern ein Beitrag in Auto Mobil, es funktioniert die Schnittstellen müssen bearbeitet werden, Kanten schleifen, grundieren, lackieren, Klarlack, da es aber an enormen Messwerkzeugen Laser etc. bei privaten Leuten scheitern wird, empfehle ich so etwas eine Fachwerkstatt machen zu lassen. Ich würde auch ein Fahrzeug kaufen mit Schiebedach wenn ich das unbedingt haben will.
    RedEagle1977
    Hallo, negativ sind eigentlich nur die Spoiler die überragen, an der Motorhaubenkante.
    Dadurch lassen sich auch die Scheibenwischer samt Wischerarm nur durch Zug nach unten an der Haube vorbeischwenken ohne die Haube zu berühren. Die Wischqualität ist gut, die originalen gleiten besser über die Scheibe und man sieht keine Wischspur, typischer Scheibenwischerbogen der Spuren hinterlässt ist bei den Bosch Wischer gegeben, Vorteil der Bosch sie sind ressistenter gegenüber anfrieren bei Eis und Schnee und außerdem kann man die Gummis schön hineinschieben. Ein weiterer Vorteil ist der Preis dafür bekomme ich 3 Sätze gegen 1 von GM.
    RedEagle1977
    Hallo, Abgastrackt Turbo, Turboleitungen, Ansaugtrackt, Drallklappen, Injektoren, kompletter Luftansaugtrackt Ansaugbrücke überprüfen, Fehlerspeicher auslesen das führt zum Erfolg. Draufsicht auf die genannten Teile würde ich in jedem Fall machen. Auch wenn Du im Januar einen neuen Motor bekommen hast, vielleicht war es ja ein Ungeziefer dass sich in Deinem Motorraum breit gemacht, auf die Arbeit hast Du in jedem Fall noch Garantie Anspruch.
    RedEagle1977
    Hallo Frank22,
    Dein Beitrag habe ich mit diesem zusammengefügt. Des Weiteren bitte ich Dich die Suchfunktion korrekt zu benutzen und mit dem richtigen Stichwort auszufüllen, dann wärst Du selbst auf diesen Thread gestoßen.
    Eine weitere Bitte ist den Verhaltenskodex zu beachten, darin steht dass permanentes, fett, bunt, groß schreiben zu unterlassen ist, dieses Feature dient zur Hervorhebung für einzelne Textstellen.
    Bitte ändere zeitnah Deinen Text auf normale Schrift, wird dem nicht Folge geleistet oder ist es Deinerseits nicht mehr möglich dann wird das ein Moderator erledigen.
    Danke für Dein Verständnis und auf einen ruhigen Forumverlauf verbunden mit Spaß und Infos die Du hier findest.
    Bei weiteren Fragen stehen wir das Team von Insignia-freunde.de gerne zur Seite.
    Mit freundlichen Grüßen
    RedEagle1977
    Hallo, meinen fahre ich mindestens bis zum FL des Insignia B. Der Insignia B entferne ihm das Opel Logo überall da wo es angebracht ist, dann hat man die Wahl zwischen, Mazda, Ford, VW, Skoda, Seat, Peugeot, Hyundai. Es ist einfach nimmer Opel spezifisch zumindest wie das Auto von aussen entworfen wurde. Sogar die Chromspange die das Opel Emblem mit einfasst ist enfallen. Außerdem nicht mal im neuen B VOLL LED Rückleuchten ?( Es geht jetzt nur noch um die Blinker in den Rückleuchten aber wenn ich andere Hersteller sehe wie die Ihre Blinker gestalten bzw. erleuchten lassen dann ist eine normale Glühbirne vom Carsa A nimmer zeitgemäß.
    Positiv, der Insignia ist länger, längerer Radstand und er ist leichter geworden. Dafür ein +
    Die Haifischflosse ist nun auch in Wagenfarbe, wow.
    RedEagle1977
    Hallo, Klimaleitungen checken, Dichigkeit, Kältemittelstand und Druck prüfen, wenn es erst gemacht wurde dann hast Du einen Anspruch auf Nachbesserung. Falls Du glaubst eine Klimaanlage kann zaubern dann ist das falsch. Bei 50 Grad Innenraumtemperatur braucht es lange. Daher Schockentlüftung alle Fenster runter, falls vorhanden Schiebedach und dann so vor Antritt den Hitzestau entweichen lassen. Dann kannst Du auf das Schneesymbol drücken und die Klimaanlage in Betrieb nehmen.
    RedEagle1977
