Beiträge von RedEagle1977
    Hallo, ich habe dem Thread eine neutrale Überschrift gegeben.
    Das Update war definitiv für das VFL Modell, 10. Stelle der FIN ein B. Wie es mit dem Facelift aussieht weiß ich nicht. Allerdings dachte ich dass mit dem FL ohnehin dieses Problem der schnellen Lichtumschaltung beseitigt wurde. Gleiches gilt für VFL Modelle die sowohl Fernlichtassistent als auch Verkehrsschilderkennung bekommen haben. Anfangs war das leider entweder das oder das Feature ?(
    RedEagle1977
    Ich dachte das Update ist nur für das FL Model verfügbar und nicht für das VFL Model!?
    Hallo, so kannst Du das nicht sehen. Eine gute Werkstatt hängt ein Ladegerät an Dein Insignia, dann muss per CanBus die Datenübertragung gestartet werden. Dann werden die Daten ausgelesen übertragen online an das Opel Werk, hier wird geprüft ob ein Update verfügbar ist. Das ist so auch eine Überprüfung auf ein Update ist nicht kostenlos. Es ist keine Produktverbesserungsmaßnahme daher musst Du in den sauren Apfel beißen. Da Du aber 2011 hast wie ich haben wir gleiche Produktiondaten auf den Steuergeräten von daher bin ich mir sicher dass wie bei mir genau dieses Update zur Verfügung steht. 100 EUR kannst Du einkalkulieren, ich weiß es ist teuer aber es war ausdrücklich auf meinen Wunsch.
    RedEagle1977
    also allein für das fragen und prüfen ob ein update verfügbar ist bezahle ich schon ca 30€?
    @ Gabberdealer, beim FOH, Diagnosezeit kannst Du 50 EUR einkalkulieren, für die Programmierung nochmal ca 40 EUR + 19% MWST
    Bezeichnung:
    Steuergerät Karosserie mit SPS neu programmieren
    Der Meister/Serviceleiter wird Dir sagen, wir können Ihnen nicht garantieren ob es danach besser wird etc. Also ist das Eigenverantwortung. Aus sicherer Quelle aus dem Opel Werk Rüsselsheim eines Mitarbeiters wusste ich aber dass sich das Ergebnis verbessern wird. Was es auch gemacht hat, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht gegenüber vorher.
    Überhaupt auf die Idee bin ich gekommen weil mein Kumpel einen 2009 er besitzt mit Fernslichtassistent, während meiner ständig die Xenons zündete fuhr er mit seinem unter jeder Unterführung mit Tagfahrlicht. Daraufhin habe ich reagiert,
    Ob es dem Threadersteller hilft kann ich nicht sagen aber checken ob ein Update für o.g Steuergerät verfügbar ist, würde ich empfehlen und die Kosten von 30 EUR in Kauf nehmen. Hoffe ich konnte helfen.
    RedEagle1977
    Hallo, zum Thema Batterie Reset,
    - Zuerst den Zündschlüssel aus dem Zündschloss nehmen damit das System zumindest im Rahmen des jeweiligen Betriebszustandes stromlos ist.
    - Jetzt die Batteriekabel wie folgt entfernen:
    Beim Abklemmen erst den MINUS-Pol, dann den PLUS-Pol.
    - Anschließend den Zündschlüssel in das Zündschloß stecken und den Schlüssel auf die Schlüsselstellung "Zündung ein" (also die zweite Stufe bei der bekanntlich mehrere Kontrolllampen aufleuchten!) drehen.
    - Danach weitere Stromverbraucher einschalten wie z.B. das Innenlicht, das Handschuhfachlicht, das Abblendlicht etc.
    - Nun muss man dem System Zeit geben bis sämtliche Restspannungen aus den Steuergeräten abgeflossen sind. Erfahrungsgemäß reichen hierfür als grober Richtwert 15 Minuten, - ABER!! Um zu 100% auf der sicheren Seite zu sein empfiehlt es sich dringend den RESET über mehrere Stunden (z.B. über Nacht) durchzuführen.
    - Nach dem RESET ZUERST den Zündschlüssel wieder komplett abziehen und alle zuvor eingeschalteten Verbraucher wieder abschalten (Licht etc.).
    - Jetzt die Türen des Fahrzeugs schließen (nicht abschließen), - also nur Türen zumachen.
    - Nun die Batteriekabel wieder wie folgt anschließen:
    Beim Anklemmen erst den PLUS-Pol, dann den MINUS-Pol.
    RedEagle1977
    Türkontaktschalter, Türschloss,
    Türsteuergerät
    Probiere mal folgendes, Batterie abklemmen, Batteriereset durchführen, Batterie ggf. laden zB. CTEK elektronisches Ladegerät
    Dann müssen ohnehin die Fensterheber neu angelernt werden.
    RedEagle1977
    Habe darauf verzichtet auf diese Blenden es ist zuviel Chrom meiner Meinung nach. Das war das einzigste was ich im Innenraum an Chrom noch dazu genommen habe.
    Diese Blenden für Lichtschalter, Spiegelverstellschalter, Lüftungsdüsen ist zu voll im Insignia was Chrom betrifft. Meine persönliche Meinung.
    Aussen habe ich übrigens auch noch Chrom angebracht.
    Bilder davon schau Sie Dir mal an, Der Wolf im Schafspelz Thread
    Die Zollfreigrenze liegt bei 22 EUR. Bedenke aber dass Du 5-6 Wochen Lieferzeit hast, und keinen Käuferschutz gegenüber ebay. Dein Geld ist erstmal weg.
    RedEagle1977
