Hallo, ich habe bereits oben etwas dazu geschrieben.
RedEagle1977
Beiträge von RedEagle1977
Hallo, wenn es ein Inisgnia ist passen die im ST als auch in der Limousine. Da gibt es keine Veränderungen. Schau mal in der Suchmaschine OPC-Nienhaus wenn Du originale haben möchtest dann zahlst Du zwar mehr hast aber auch Qualität und keine giftigen Gummidämpfe.
http://www.ebay.de/itm/Original-O…sgAAOSwkNZUkV4r
RedEagle1977Möchte gerne orginale haben kann jemand welche empfehlen wo ich die am besten bestellen kann?
Hallo, die Drallklappen sitzen vor den Einlassventilen im Einlasskrümmer und je nach Gaspedalstellung bzw. Motorlast verstellt ein Stellmotor die Klappen, um eine dem Gemisch angepasste Verwirbelung im Zylinder zu erzielen.
Vorbeugen kannst Du einem Motor/Turboschaden wenn Du frühzeitig die Ansaugbrücke wechselst/wechseln lässt. Ich habe am A20DHT sowohl den Turbolader als auch den Ansaugkrümmer schon gewechselt. Bei diesem Fahrzeug hat es regelrecht die Drallklappen durch den Motor zermahlen. Messingteilchen waren am Russpartikelfilter zu erkennen. Es war Glück dass es nicht den Motor zerrissen hat.
RedEagle1977 -
Hallo, die Nebelscheinwerfer werden meistens auch zugeschaltet wenn der Besitzer weiß dass ein Scheinwerfer defekt ist, selbst an einem schönen Sommerabend. Und genau das gehört stärker bestraft. Das Abbiegelicht hat ja im Insignia super gelöst gegenüber VW wo eine Nebelscheinwerferbirne kurz angeschaltet wird bis man abgebogen ist.
Was bitte ist ein Türlicht? Meinst Du die Pfützenbeleuchtung an den Türen unten.
RedEagle1977 -
Übrigens habe ich das hier auch schon gepostet.
Tipps & Tricks zu Ein/Ausbau im Interieur/Exterieur/Werkstatttipps
Mit freundlichen Grüßen
RedEagle1977 -
die Standheizung beinhaltet ja die Zuheizfunktion, daher entweder Qickheat oder Standheizung konfigurierbar. Was auch Sinn macht.
Das Quickheat ist vereinfacht gesagt, ein zusätzlicher elektrischer Heizlüfter und funktioniert nur bei laufendem Motor ab einer gewissen Aussentemperatur.
RedEagle1977 -
Hallo, sieht doch nicht schlecht aus. Danke für Dein Feedback. Letztendlich muss es Dir ja gefallen.
RedEagle1977
