A20DTR Ansaugbrücke undicht
    an meine Sports Tourer VFL A20DTR ist die Ansaugbrücke leider auch undicht, jetzt ist meine Frage ob jemand mir sagen kann on die vom DTH auch passt da die Ersatzteilnummer zwar anderst ist aber auf manchen Seiten auch die vom DTR mit aufgeführt ist. Bin mir unsicher ob die dann wirklich passt :/
    Grüße Olli
  • Passt nicht, rein von den teilenummern her.
    habe DTH sowie DTR im Fuhrpark, sind etwas anders aufgebaut.
    Sicher das deine Brücke undicht ist und nicht die Dichtungen selbst?
    habe schon beides gewechselt.
    bei dem Spaß muss HD-Pumpe raus, bei Brückentausch auch die AGR einheit
  • Die Brücke ist definitiv undicht wegen Kühlwasser Verlust so wie der Kühler auch. Will die Brücke gleich komplett tauschen wegen evtl. Rissen und denke die Drallklappen sind mit fast 200.000 auch nicht mehr die besten
  • Alles typische Probleme dieser Autos, Kühler etc.
    beim Ausbau gleich Ansaugtrakt bzw Einlassventile reinigen, dazu AGR Raus und Neuabdichten.
    Ist bisschen Arbeit, ich habe meine Original bestellt, kam allerdings rund 450€
    LG
