Bisher leider nicht. Verzweifel echt dran.
Geräusche (Wummern) vermutlich an der Hinterachse
Nach dem ich dein Beitrag von dir gelesen habe, habe ich gleich bei Zwei Werkstätten Termin vereinbart 😉 Mal sehen was die meinen.
Weil ich auch der Meinung war das es Radlager ist. Jetzt denke ich ob es vielleicht doch bremsen sein könnten (Bremsscheiben, Bremskolben??)
Bitte eine Rückmeldung
Also bei mir war der Übeltäter der Bremskolben !!! -->zu den Fehlern bei 90km/h lauter kammen bei mir auch manchmal einen leichten Geruch und ab und zu wurde bei mir Felge heiß. Deshalb wir direkt Bremssattel ausgebaut haben. Beim Überprüfen des Kolben haben wir festgestellt das er nicht ganz funktioniert.
Neuer Bremssattel eingebaut und keine Geräusche mehr.
Ich hoffe das es dir weiter hilft und das du dein Fehler auch findest.
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde es bei Zeiten mal kontrollieren und Rückmeldung geben.
Ich habe jetzt die Bremssättel getauscht und das Geräusch ist leider immer noch da
Hallo, ich hatte das vor kurzem auch bei mir war es lediglich der Belag, ich dachte Anfangs auch das die Radlager sich anmelden was bei dem KM-Stand an der Kiste nicht verwunderlich wäre.
Habe Sättel samt Beläge erneuert.
Es war jetzt 3 Monate ruhe und seit ca 14 Tagen habe ich auch so ein "Wummern", beim bremsen ist es weg vermute auch das der Kolben nicht mehr will obwohl das Zeug keine 15Tkm alt ist.
