Nox Sensor 1 Probleme nach wechseln
  • Ich habe bei mir den NOx Sensor 1 getauscht, weil ab und zu die Motorkontrollleuchte angegangen ist und das im Fehlerspeicher stand. Jetzt habe ich eine Fehlermeldung, bei der es so aussieht, als ob das Steuergerät nicht anwesend ist.
    Ich habe den Sensor nicht angelernt. Kann und muss man diesen Sensor anlernen? Geht das in einer freien Werkstatt? Also mit Bosch oder Hella-Gutmann Tester?
    Oder ist vielleicht das ganze neue Bauteil defekt?
    Opel Insignia Bj 12/2016 170 PS 2.0 CDTI
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hallo, der Lost-Fehler beruht auf das abgezogen Kabel beim demontieren. Kommt der Fehler auch nach dem Löschen des Fehlers?
    Hast du einen originalen Sensor genommen oder alternativ?
    Ggf. Sollte man nach einem Sensortausch immer Air/Fuel zurücksetzen.
    Acta non Verba
  • Alle Fehler kommen sofort nach dem löschen wieder. Also ist vielleicht der Stecker nicht richtig drauf, was ich nicht glaube, oder der neue Sensor ist tot.
    Der Sensor ist irgendein Nachbausensor von Ebay.
    Meine generelle Frage ist: Muss der Sensor angelernt werden?
  • Der Sensor ist defekt, was willst du da anlernen?
    Kauf einen neuen, ich meine einen wirklich neuen.
    Ob dieser angelernt werde soll liegt am Sensor selbst.
    Schau auf den Vorpost da steht es drinnen
    Acta non Verba
  • Also ich habe einen Originalen genommen, einfach alten raus, neuen rein, fertig. Musste nichts angelernt werden.
    Opel Insignia A Sports Tourer Innovation B20DTH 170PS 400NM Graphit Schwarz Metallic, Premium Nappaleder Indian Night perforiert, 8“ Fahrerinstrumentendisplay, Bose Sound System, CD Laufwerk MP3, Digitaler Radioempfang, Touchpad, Design-Paket Performance, Diebstahlwarnanlage, FlexRide, Frontkamera 2, Heckklappe elektrisch, Innovations Paket, Lederlenkrad beheizt, Nebelscheinwerfer, erweiterter Parkassistent, , Standheizung, Steckdose 230V,
  • Ich habe den jetzt mal reklamiert und lasse mir einen neuen schicken. Wenn der auch nicht geht, kaufe ich einen originalen.
    Kann ich eigentlich mit der Fehlermeldung fahren? Passiert da was? Aktuell steht der Wagen.
