Viele Störmeldungen
  • Moin und bin neu hier und in der Registrierung und in der Anmeldung wurden zig Namen nicht genommen.
    Ich hätte da mal eine Frage...
    Ich habe einen Sportstourer Coupe von 2018 und hatte immer wieder das gelbe Abgaszeichen, dass wie ein Motorblock aussieht.
    Kam und ging immer wieder und mit Anhänger dran weniger und irgendwann wurden die onzeiten länger und ich liess es auslesen und löschen.
    Das ist aber weniger das Problem.
    Am nächsten Tag kam es wieder und noch einen Tag später hatte ich mehrere gelbe Lichter, wie ABS, Spurhalteassistent, Reifendruck wurde falsch angezeigt und bei wechselnden Reifen gar nicht, die Annäherungspieper vorne und hinten ohne Funktion, Parklückensucher und automatisches Einparken ohne Funktion, Traktionskontrolle außer Funktion, Reichweitenanzeige springt in großen Schritten hin und her, Handbremse löst nicht mehr beim Anfahren.
    Kann doch nicht sein, dass alles gleichzeitig defekt ist, auch wenn vieles oft ineinander läuft.
    Wenn ich nun zur Markenwerkstatt fahre, werden bestimmt alle zugehörigen Teile getauscht und es wird richtig teuer.
    Nun hatte ich mal die Erfahrung, dass ein Fehler stellvertretend für einen Fehler der nicht beim auslesen nicht angegeben, ein untergeordneter Fehler angezeigt wurde.
    Die Fachwerkstatt machte einen Voranschlag über 800 Euro und der Schrauber im Dorf vermutete einen Wärmefühler, der dann für nur 50 Euro gewechselt wurde und wieder alles ok war.
    Hat einer von Euch ne Ahnung was der Grund dafür sein könnte?
    wenn so viele Fehler auf einmal auftreten, würde ich mal bei Opel auslesen lassen. Die werden bei einer gescheiten Werkstatt tiefer auslesen (Kostet auch bissel mehr, da Zeitaufwändiger) und wahrscheinlich einen Bruch in irgendeinem Kabelbaum finden.
    Das wäre meine Vermutung.
  • Moin,
    Infos wären total super, ich stell es jetzt mal etwas überzogen dar,
    Du hast jetzt deine Halbe Lebensgeschichte erzählt aber keine Information geteilt.
    Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Was für ein Motor hast du ?
    Du sagst Fehlercode ausgelesen und Gelöscht. WELCHE Fehler Codes ?
    Wenn die MKL an ist läuft der Wagen dann im Notlauf? Ruckelt der Motor, oder nimmt er das Gas nicht so gut an?
    Startverhalten gerade kaltstart usw irgendwas auffälliges ?
    Blau, weiß, oder schwarzer Qualm aus dem Auspuff....
    Was ist mit Service? gibt es Wartungsstau?
    Meine erster schuss in Blaue wenn ich höre so viele Fehlermeldungen... Wie alt ist deine Batterie ?
    SEHR Häufig kommen genau diese Fehler von einer zu Schwachen Batterie.
