  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Klackern beim Beschleunigen
  • edo.catak
  • 25. Januar 2023 um 18:57
  • edo.catak
    Anfänger
    • #1
    Hallo zusammen ,
    Hab mal wieder ein Problem mit meinem Insignia (2,0 cdti)!
    Beim Beschleunigen ist ein klacker Geräusch zu hören . Hört sich so an als ob zwei Bleche gegeneinander schlagen würden. Problem tritt aber nur bei einer Drehzahl zwischen 1500-2000 Umdrehungen auf. Wenn ich im Stand Gas gebe ist das Geräusch nicht zu hören.
    Habe alles nach losen Teilen abgesucht und nichts gefunden. Motor macht sonst keine zicken
    Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 25. Januar 2023 um 19:36
    • #2
    Antriebswellen bzw Gelenke und/oder Lager der Zwischenwelle der Beifahrerseite prüfen.
  • Der Sash!
    Cabriofahrer auf Abwegen
    Bilder
    13
    • 26. Januar 2023 um 19:09
    • #3
    Beim durchbeschleunigen?
    Hab ich auch. Kommt vom Turbo. Der kann die Wastegateklappe nicht mehr richtig geschlossen halten und die klappert dann. Hört so ab 2500 ca wieder auf.
    Ist aber nicht dramatisch. Einfach weghören. ;) Wenn es zu arg wird meldet sich die Elektronik.
  • edo.catak
    Anfänger
    • 26. Januar 2023 um 23:38
    • #4
    Hey Sascha, Hey Caravan -Cruiser, dake für eure Hilfe!
    @ Sascha ist es Aufwendig diese Dose zu wechseln? Was kostet der Spaß? Was meinst du mit Elektronik?
    @Caravan-Cruiser müsste es bei einem Lagerschaden nicht ständig klapper?
    Müsste ich das Lager ausbauen zum prüfen ?
  • edo.catak
    Anfänger
    • 26. Januar 2023 um 23:39
    • #5
    Zitat von edo.catak
    Hey Sascha, Hey Caravan -Cruiser, danke für eure Hilfe!
  • Der Sash!
    Bilder
    13
    • 27. Januar 2023 um 11:33
    • #6
    Alleine zu wechseln geht nicht. Wenn dann muss der Turbo entweder neu oder eben überholt werden.
  • edo.catak
    Anfänger
    • 27. Januar 2023 um 12:59
    • #7
    Hey , warum kann man das Teil nicht einzeln wechseln? Kaufen kann man es aber einzeln?
  • Der Sash!
    Bilder
    13
    • 27. Januar 2023 um 13:33
    • #8
    Ist mir nicht bekannt, dass es die Klappe einzeln gibt.
    Durch die Klapperei kann es aber auch zu Schäden am Gehäuse kommen. Kleine Risse bspw. Das sollte sich dann schon mal jemand ansehen.
  • Insignia-Pfalz
    Profi
    • 28. Januar 2023 um 06:29
    • #9
    Korrigiert mich, aber der 2.0 CDTI hat einen VTG Lader und es ist kein Wastegate an diesem Turbolader verbaut.
  • Caravan-Cruiser
    Gast
    • 28. Januar 2023 um 07:04
    • #10
    ja da hadt du Recht, aber eine Druckdose zur Verstellung der Schaufeln hat er dennoch. Diese könnte halt auch klappern, bin aber der Meinung er müsste dies dann auch im Stand tun. Auch wenn er da kaum Ladedruck aufbaut
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    0 Antworten
    Vor einem Tag
    16 Antworten
    Vor einem Monat
    3 Antworten
    Vor einem Monat
    2 Antworten
    Vor einem Monat
    27 Antworten
    Vor 7 Monaten
