Motor startet schlecht beim ersten kalten Starten
  • Hi, und wieder stehe ich mit einer Frage im Raum.
    Zur Info:
    Battie Ist eine neue verbaut.
    Motor wurde getauscht, vorher hatte er das Problem nicht. Da waren die genazten Komponenten schon neu.
    Glühkerzen neu
    Nox Sensor neu
    Batterie wurde getestet im Stand, Start, Last. i.O..
    Der Motor springt sehr schlecht bei längerem Stand an. Egal ob bei warmen oder kalten Wetter. Danach hat er keine Probleme anzuspringen. Jetzt war meine Vermutung das die beim Tausch des Motors ein Massekabel vergessen haben anzuschließen. Dieses ist nicht der Fall. Kann es der Anlasser sein oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
  • Klingt eher nach nem Problem bei der Kraftstoffversorgung, wenn das Prinzip noch so ist, wie früher, wo eine Undichtigkeit des Rücklaufs (Leckölleitung) dafür sorgen konnte, das direkt beim Starten Sprit fehlt.
    Evtl. mal mit Motortyp und den beiden unterstrichenen Begriffen googlen.
