Opel insignia 1.8 2009 Fehler p0137
  • prüf erstmal den Anschlussstecker vom Thermostat auf Feuchtigkeit. Bevor du irgendwas anderes machst ;)
    Frag deinen OH nach der Feldbhilfe 2814 und ob dein Fahrzeug schon das Service Update 11-P-006 bekommen hat.
    wenn das alles geschehen und der Stecker trocken, dann kann man weitersehen
  • Wo sitzt das Themostat, kommt man da von oben dran ??
    Das kuriose ist, das die gelbe Abgasleuchte nach einiger Zeit wieder selbst ausgeht und der Fehler laut Diagnose entprellt ist.
    Mal ist die Leuchte an, mal wieder nicht.
    Eine Frage zum Verständnis, was hat das Thermostat mit den Abgas Werten und der Lambdasonde zu tun ??
    Wie teuer ist solch ein Update bei Opel oder gibt es hier jemand aus dem Raum Neuss/Düsseldorf/Köln der dieses Update prüfen und machen kann ?
    Besten Dank
    2 Mal editiert, zuletzt von enzo-74 (27. Juli 2020 um 21:52)
