Radio geht an und aus..
  • Hallo Liebe Opel Freunde,
    Mein Opel Insignia fängt an ein Problem nach dem anderen zu machen..
    Ich stehe vor einem neuen Problem.
    Wenn ich die Zündung anmache, geht Radio selbstständig an und aus..
    Laufzeit ca 10-15 Sekunden.
    Wenn es ausgeht dann ca 10 Sekunden.
    Er geht angeht Lautstärke ist immer auf 26, und wenn er ausgeht funktioniert auch das Signal mit Blinker usw auch nicht..
    Hatte jemand auch damit Probleme?
    Oder kennt sich jemand damit aus.?
    Ich möchte mich nicht wieder abzocken lassen..
    Mfg
  • Wie alt ist die Batterie?
    Kontrollier die zur Sicherheit mal. Der Insignia neigt zu "komischen" Problemen, wenn die Batterie schwächelt.
    hallo
    Habe sie erst letztes Jahr November/ Dezember tauschen lassen.
    Ich weiss was du meinst. Aber dann müsste doch auch andere kommische Sachen auftreten.
  • Hallo, dann Batteriereset machen, Haube auf, Fahrzeug verschließen, Schlüssel bei Seite legen und Massekabel ab von der Batterie, warten ca. 30 Minuten bis sich die Kondensatoren vollständig entladen haben. Dann Batterie wieder anklemmen und schauen ob der Fehler weg ist.
    LG RedEagle1977
    LG RedEagle1977
    hallo redeagle
    Oki ich werde es Mal versuchen.
    Hoffe das das Problem damit gelöst wird.
    Vielen Dank für deinen Tipp.
    LG
  • Hallo Lepo,
    Kannst Du Dich erinnern was der Fehler am Radio war ? Mein Radio geht ständig nach ca 20 sec aus, ich muss dann den Radio Button im Display drücken - dann läuft es wieder für ca 15 sec usw.
