Schlagen beim Automatik beim "Anfahren"
    bei meinem 2013er Insi A (a20dth) schlägt das Automatikgetriebe beim anrollen im Vorwärtsgang SPORADISCH.
    Die passiert meist stark wenn ich kurz vorher viel Stop and Go hatte.
    Also Fuß von der Bremse, und es tut sich ein Schlag auf, wie bei einem Heckunfall.
    Gemacht wurde bisher der Schaltschieberkasten samt Spülung, und zurücksetzen der Lernwerte des Getriebe.
    Ich fahre damit nun fast 45.ooo km umher, es wird nicht schlimmer aber nimmt den Fahrspaß enorm.
    Wenn ich beim ausrollen auf die Ampel auf "N" schalte und dann beim anrollen auf "D"(Ohne Bremse) dann ist es weniger.
    Ich habe es seit knapp KM-Stand 65.ooo, natürlich außerhalb der Garantie, und Opel will direkt das ganze Getriebe tauschen.
    Hat jemand sowas mal gehabt und eine Idee?
    Gruß Kai
    ALT:
    Opel Astra H Caravan | z19dth 1,9cdti 150 ps | 2006 | Saphirschwarz | GTC-Front | Insignia-Fächerdüsen | Eibach Prokit | 7,5x18" 5-Speichen | OPC-Line Dachspoiler | Cosmo-Teilleder
    NUN:
    Opel Insignia SportsTourer | z20dth | 2013 | Schneeweiß | OPC-Line | Panodach | 19" Bicolor | Viel zu viel Schnickschnack :D
  • Ich weis long long ago, aber konntest du das Problem lösen, ich habe genau das selbe bei meinem
    3ér GT F34 (190PS)
    Motor: B47
    Automatik
    Bj. 07/2015
    km: 199.000
    Insignia (VFL) Sport Tourer Innovation 2.0 CDTI (160PS)
    Motor: A20DTH (LBS)
    Automatik
    Bj. 03/2013
    km: 183.000
  • Bei mir war das nach einer gründlichen Spülung des Automatikgetriebes innerhalb weniger hundert gefahrener Kilometer komplett weg. Laufleistung damals 160.000 km, vorher nur ein Ölwechsel bei 90.000 (den man auch schon deutlich gemerkt hat).
    Insignia Sportstourer CDTI 2,0 160PS, MY2011, Automatik, Flexride, AFL+, Karbon-Silber, perforiertes Leder (beige), AGR-Sitze, Business-Paket, letzter Kilometerstand (verkauft 07/2026) 273.000 km.
    „Ein vernünftiges Auto soll seinen Besitzer überallhin transportieren — außer auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten.“ Henry Ford
  • Klasse, Danke für die Info
    3ér GT F34 (190PS)
    Motor: B47
    Automatik
    Bj. 07/2015
    km: 199.000
    Motor: A20DTH (LBS)
    Automatik
    Bj. 03/2013
    km: 183.000
  • Hatte ich damals auch sowohl bei meinem 3,2er Irmscher und auch beim OPC nach einer Getriebespülung war bei beiden alles wieder io das Problem ist das die wenigsten eine richtige Spülung geschweige denn einen Ölwechsel machen lassen
  • Irgendwas war da doch noch, dass nach der Wartungsanleitung von Aisin bis zum Überlauf der Kontrollöffnung befüllt wird und nach Opelanleitung dann nochmal 0,5 l zusätzlich gefüllt werden. Leider habe ich meine Rechercheergebnisse von damals nicht aufgehoben. Ich weiß aber noch, dass sich der Werkstattleiter damals selbst auf die Suche gemacht hatte und über einen ihm bekannten FOH-Mitarbeiter ebenfalls zu dem Ergebnis kam. Bei mir sind jedenfalls jetzt ein paar ml mehr drin.
    Weiß dazu noch jemand was?
  • Mein Schrauberkollege meint, dass das Getriebeöl, bei laufendem Motor, eingelegter Gangstufe und Menschen zum Bremsetreten/Sicherheit auf dem Fahrersitz, zu prüfen sei. Nur da würde die Ölpumpe arbeiten. HAbe mich damit aber noch nicht weiter beschäftigt. :(
    Habe mal in meiner Datensammlung nachgesehen und was kopiert:
    6 Gang Automatikgetriebe Aisin Warner
    TF-80SC
    AF40
    Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle
    · Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen. Neben der
    Ölwanne (in Fahrtrichtung rechts) befindet sich eine
    Verschlussschraube oder ein Einfüllrohr.
    · Motor starten!
    · Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der
    Kontrollschraube heraus läuft. Die Kontrollschraube ist die
    kleine "Torxschraube". Die große Schraube mit Imbuss und
    Überlaufrohr ist die Ablassschraube.
    · Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und
    Kontrolle wiederholen.
    · Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.
    Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!
    Quelle:
    Seite von
    Automatik Getriebe Faupel GmbH
    Opel > Automatik Getriebe Berlin
    Ihr Automatikgetriebe muss repariert oder ausgetauscht werden? Automatik Getriebe Faupel ist Ihr Spezialist für Getriebe in Berlin.
    2017.automatik-getriebe-berlin.de
    Fahrstufe einlegen bei Ölkontrolle ist nicht vorgesehen, da Ölpumpe fördert sobald Motor läuft.
    Was nicht schlecht ist jede Fahrstufe mal einlegen und ein paar sekunden drin lassen vor der Ölstandskontrolle!
