Beiträge von fliyer
Nur zur Info, bei mir ist das auch. Durchgehend die Geisterfahrermeldung.
HI,
da ist das Ablaufrohr dran, das geht einfach nach unten in den Motorraum. Bei mir wurde mal der AGD getauscht und die Werkstatt hat vergessen die Tülle wieder dran zu machen . Im Moment steckt das Rohr einfach so da drin. Habe schon eine Tülle von der arbeit mitgenommen, ist aber etwas zu groß. Man kommt auch schlecht mit dem Messschieber da rein.
Ich mag es auch lieber Original
hat jemand Zugang zu Opel / GM Zeichnungen und kann den Hersteller der im Bild Rot Markierten Gummitülle herausfinden. Diese Tülle, wo das Ablaufrohr eingesteckt wird, gibt es nicht einzel zukaufen. Ich habe bereits herausgefunden, dass es im lieferumfang des AGD ist
Opel:13296367
GM:834164
Der Grund ist, wenn die Tülle fehlt, dröhnt es im Motorraum. Dort entsteht ein hoher Luftdruck.
Belmin, ohne die Fehler Nummer wird dir keiner Helfen können
Ich hätte es mir denken können, habe gestern die Antenne gewechselt und der Fehler bleibt.
Ich frage mich die ganze Zeit, wofür die Mobilfunkantenne in der Haiflosse ist.
In meinem Fall:
Navi 900 und Bluetooth Verbindung Mobilfunk
In meiner Antenne sind zwei Kabel, GPS T4P und Antenne Mobiltelefon und Navigation T4E
Da ich kein Mobiltelefonbox in der Mittelkonsole habe, also wofür ist die zweite Leitung für Mobiltelefon in der Flosse?
In meinem Fall geht es um die Fehlerdiagnose
DTC B2470 04: Stromkreis Mobiltelefonantenne – Unterbrechung
Bin für jede Hilfe Dankbar
das würde doch erst mal reichen, mach doch mal die diagnose
falls du in NRW wohnst, kannst mich per PM anschreiben, ich kann dann auch ne diagnose machen
Ein Ansatz wäre der Sensor auf dem Armaturenbrett, der erkennt die Sonneneinstrahlung. Diagnosegerät vorhanden?
Das gilt eigentlich für alle FAKRA OEM´s
BILDFAKRA kodierung
DAB kommt in das Steuergerät unterm Beifahrer Airbag und wird mit geschirmten Kabeln in den Haupstecker des Radios verbunden, dort kommt kein COAX an, das geht nur vom Steuergerät DAB+ zur Antenne an der Heckscheibe links hinten
