  2. Opel Insignia A Forum
  3. Karosserie, Blech- & Anbauteile
Rost an der Hinteren Türe endeckt.
  • robertm.
  • 26. April 2018 um 09:30
  • robertm.
    Gast
    • #1
    Hallo Zusammen,
    Ich habe an meiner hinteren Türe unten an der Kante wo die Gummileiste am einstieg endet und an der Türe anliegt Rost entdeckt.
    Auf der Fahrerseite ist es schon so stark, das sich Blasen auf der Ausenseite gebildet haben.
    Die Beifahrerseite hat bis jetzt nur leichte Lackabschabungen.
    Scheinbar reibt dieser Gumme an der Einstiegsleiste immer an der Türkante, das hier dann der lack mit der Zeit abgeschabt wird.
    Meiner ist Bj 11.2010 Mj 2011.
    Kontrolliert mal eure Türen zumindest bei dem Sportstourer.
    Wenn ich Zeit habe, schicke ich noch Bilder nach.
    Viele Grüße
    Robert
  • Almedin
    Anfänger
    Wohnort
    München
    • 26. April 2018 um 11:06
    • #2
    hallo Robert, bei mir ist es genau, ausserdem bei den Radläufen und um den Tankdeckel herum
    Astra H GTC 1.3 CDTI 90 PS 250NM :thumbsup:
    Astra G Coupe 2.0 Turbo 192 PS 250 NM :/
    Insignia Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 300 PS 450 NM  ;(
  • k+b210
    der mit dem Fensterplatz
    Bilder
    8
    Wohnort
    Sprötau
    • 26. April 2018 um 11:27
    • #3
    Bei mir fängt es an den Kabeldurchfühungen in den Vordertüren an.
    Die Achsteile will ich mir gar nicht ansehen.
  • Almedin
    Anfänger
    Wohnort
    München
    • 26. April 2018 um 12:07
    • #4
    Kabeldurchführung ist bei mir auch rostig ( unter dem Lack)
    Der Insignia ist von unten Katastrophe
    Nur Rost, ich müsste mal mit einer Stahlbürste und ner Flex alles abflexen und behandeln
  • k+b210
    Bilder
    8
    Wohnort
    Sprötau
    • 26. April 2018 um 22:51
    • #5
    ...besser nicht....
    Ich werde mich irgendwann mal mit Owatrol bewaffnen.
  • robertm.
    Gast
    • 27. April 2018 um 05:25
    • #6
    Die Kabel durchführung hatte ich auch schon mal. Ging damals auf Kosten von Opel :) .
    Nur diese stelle würde soweit ich das Forum beobachte noch nicht erwähnt. Wollte nur die Kollegen hier informieren, da man diese Stelle ggf nicht immer im Blick hat.
  • Cab_index
    Fortgeschrittener
    • 29. April 2018 um 00:44
    • #7
    Das an den Türen kann auch ich bestätigen auch BJ 2011.
    Ich habe das aber gleich lackieren lassen.
    Nach Aussage des Lackierers war da kaum Lack drauf.
    Es wurde also nicht richtig um die Kanten lackiert.
    Seit dem hab ich damit wieder Ruhe.
    Gruß vom Cab
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
  1. Frontschürze
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
  2. Suche Schwellerverkleidungen rechts und links
    0 Antworten
    Vor einem Monat
  3. Achsträger durchgerostet
    27 Antworten
    Vor 5 Jahren
  4. Wasser im Kofferraum - die Zweite...Lösung?
    20 Antworten
    Vor 11 Jahren
