Sei froh, dass die Probleme jetzt auftauchen, und somit deine kosten bei eigentlich 0€ sein dürften ![]()
Problem mit Sitz und Schlüssel.
Start Stop mal googlen da wird sehr Warscheinlich einfach nur die batterie nicht weit genug geladen sein
Mit dem Rest viel erfolg.
Und halte un s auf dem laufenden was der FOH so erzählt
Bei den FL Modellen scheint es normal zu sein das nach 2 Jahren ca kein Kühlmittel mehr drinnen ist.
Vermutlich wurde es ab Werk zu Grenzwertig befüllt, egal wo man es liest es fehlt überall was drinnen aber fast keiner hat eine Leckage gefunden.Leider wurde hier allerdings keinerlei Angabe zum Fahrzeug getätigt.
Ich habe ein Country Tourer 2.0 Cdti BJ. 2015.
Klimaanlage wird wohl der Klimakondensator sein war bei mir auch schon defekt, ist ein kleines Problemkind. Er ist scheinbar etwas ungünstig eingebaut und empfindlich gegen Steinschlag ging bei mir aber auf Garantie.
Hast du im Menü auch angewählt das dein Schlüssel mitlernt, ist nämlich nochmal ein eigener Menüpunkt.
Beim Start Stop liegt es zu 100 Prozent an der Batterie das sie nicht genügend geladen ist und deswegen geht das Start Stop nicht.
Um die gespeicherte Sitzeinstellung abzurufen musst du solange auf dem Knopf bleiben bis der Sitz die gespeicherte Position erreicht hat nur kurz antippen reicht nicht. -
Hi an alle, so war beim FOH und zwar sind folgende Sachen kaputt.
1 Klimakondesator durch evtl. Steinschlag
2 Ein Sensor unterm Sitz ist defekt so das er nicht erkennen kann wo er gerade ist ect. Deswegen geht der Kom. Ausstieg nicht.
3 ist die Batterie nicht voll ständig geladen weil er so lange Stand die wollen die erstmal laden wenn dann Start/ Stop nicht geht kommt eine neue rein.Ab Donnerstag ist er inne Werkstatt und wird alles gemacht habe ja noch Neuwagen Garantie.
Nach dem LAden wird es wieder gehen aber du kannst pech haben das die kack AGM Batterie einen weg hat,
meine war nach nichtmal 4 Jahren auch auch weil er länger stand.Die AGM können das nicht gut ab.
Daher achte genau drauf und lass dir sonst auf Garantie einen neue einbauen die kostet aus dem Zubehöt schon 200€ für ne noname
Werde mal drauf pochen das eine neue Reinkommt
