  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Tagfahrlicht + Rückleuchten
  • spamager
  • 17. April 2017 um 12:14
  • spamager
    Anfänger
    Wohnort
    Altenburg
    • #1
    ich habe einen ST BJ 2014 , quasi Facelift. Mir gefällt mein LED-Tagfahrlicht optisch sehr gut, ebenso finde ich dass die angeschalteten Heckleuchten das Heck nochmals aufwerten.
    Nun meine Frage: Kann ich irgendwie die Heckleuchten mit dem Tagfahrlicht koppeln oder kann ich die wirklich nur anschalten, wenn ich meine Xenonscheinwerfer manuell anschalte?
  • OpelV6Driver
    ...der verrückte Niederbayer
    Wohnort
    Bogen/Bayern
    • 18. April 2017 um 14:31
    • #2
    machbar ist sowas schon, müsstest am BCM das Signal der Tagfahrleuchten abgreifen (was aber zugleich auch das Standlichtsignal ist, weil da leuchtet das TFL ja nur gedimmt) und dann über Sperrdioden mit dem Signal fürs Rücklicht koppeln... und das jeweils auf beiden Seiten getrennt, weil sonst bekommst ne Fehlermeldung und das (einseitige) Parklicht funktioniert nicht mehr wie es soll.
    Material kostet nicht die Welt, aber Aufwand ist nicht ohne und Grundvoraussetzung ist etwas Ahnung von der Materie, weil da kannst schnell mal paar teure Steuergeräte killen, wennde was falsches irgendwo anklemmst
  • spamager
    Anfänger
    Wohnort
    Altenburg
    • 18. April 2017 um 17:07
    • #3
    wäre es alternativ einfacher das Dimmen des TFL bei Standlicht zu deaktivieren? Da würde ich zwar in dem Moment die Lichtautomatik verlieren, aber damit könnte ich leben
  • OpelV6Driver
    Wohnort
    Bogen/Bayern
    • 18. April 2017 um 18:41
    • #4
    Tagfahrlicht und Standlicht ist ja über die selben LEDs realisiert und auch alles über ein einzelnes Kabel je Seite angesteuert... die Dimmung übernehmen das BCM und das AFL Steuergerät, da kannst von aussen garnix beeinflussen, müsste programmiert werden und das kann wohl keiner... vielleicht ist ja die Funktion irgendwo hinterlegt, bräuchtest nen FOH, der Lust hat, sich damit mal zu beschäftigen.
    rein rechtlich spricht ja nix dagegen, Tagfahrlicht darf ja bei angeschaltetem Standlicht und Rücklicht mit voller Helligkeit weiterleuchten, es muss erst dimmen oder ausgehen, wenns Abblendlicht angeschaltet wird
    für realisierbar halte ich eher die erste Idee, dass man die Rückleuchten zusätzlich ansteuert, Dimmung der TFL zu deaktivieren, wird wohl schwieriger, wenn überhaupt möglich.
    was noch denkbar wäre: man greift Klemm 61D+ von der Lichtmaschine ab (da hast ja Bordspannung anliegen, sobald der Motor läuft) und schaltet mit dem Signal dann ein Relais oder nen Leistungstransistor, das/der dann die Rückleuchten separat über geschaltetes Plus ansteuert, so wären die Rückleuchten- unabhängig von der restlichen Beleuchtung - an, sobald der Motor läuft. Nen schalter dazwischen, dass mans ggf. deaktivieren kann und das sollte funktionieren. TFL und die restliche Beleuchtungssteuerung würde man so auch nicht beeinflussen
  • H3X4L
    Anfänger
    • 3. Mai 2017 um 15:42
    • #5
    Hallo zusammen,
    leider hat mich meine Suche nicht wirklich schlauer gemacht.
    Ist es möglich meinen Insignia so umzuprogrammieren, dass mit dem Tagfahrlicht auch die Rückleuchten angehen? Immerhin gibt es ja Länder, da muss man tagsüber mit Licht vorne und hinten fahren. Vllt ist da ja schon eine Option vorgesehen, die man nur "anhaken" muss.
    Und nein ich will nicht einfach mit dem Lichtschalter auf Dauerlicht rumfahren. Die Xenonbrenner vorne sollen ausbleiben.
    Geht das?
    Alternativ wäre ich auch über eine Lösung, wie die Lichtautomatik das Licht bspw. im Tunnel schneller anmacht. Laut FOH kann man da die Empfindlichkeit wohl nicht ändern.
    Opel Insignia 2.0 CDTI Innovation
    170PS
    5-Türer
    Intellilink1, großes digitales Taccho, Leder
    EZ: 09.2015
  • Touring-Fan
    Runtzelpuntz
    Wohnort
    Wuppervalley
    • 3. Mai 2017 um 17:20
    • #6
    So wie ich die Betriebsanleitung verstehe würde es funktionieren wenn Du auf Standlicht umstellst am Lichtschalter.
    Zitat von Betriebsanleitung Seite 132 01/2015
    Rückleuchten
    Die Rückleuchten werden gemein‐
    sam mit dem Abblend-/Fernlicht und
    dem Standlicht eingeschaltet.
    Markus
    Sports Tourer 2.0L 170PS B20DTH Business Innovation EZ:März 2015
  • RedEagle1977
    Moderator
    Bilder
    20
    • 3. Mai 2017 um 18:37
    • #7
    Hallo, im Standlicht ist aber die LED Lichtleiste nicht in der Lichtleistung wie im TFL Modus. In Ländern wo diese Lichtpflicht gilt am hellichten Tag macht man eben von Auto Stellung auf manuell und fährt mit Abblendlicht, fertig.
    Vorgesehen in den Einstellungen ist nichts, dass bei TFL auch die Heckleuchten zuschaltbar sind. Evtl. über ein Modul das in der Can Bus Buchse Platz findet, wovon ich aber nichts halte.
    Verkauf von Insignia Teilen
    Foruminstandhaltung :w0033:
  • Touring-Fan
    Runtzelpuntz
    Wohnort
    Wuppervalley
    • 3. Mai 2017 um 18:40
    • #8
    In welcher Leistung leuchtet diese dann?
    Hoffentlich denke ich morgen mal dran zum testen :D
    Markus
  • spamager
    Anfänger
    Wohnort
    Altenburg
    • 4. Mai 2017 um 07:01
    • #9
    aktuell gebe ich mich mit der Standlichtlösung zufrieden, aber das TFL vorn ist dabei wirklich deutlich gedimmt
    Einmal editiert, zuletzt von spamager (4. Mai 2017 um 19:53)
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
Tags
  • Tagfahrlicht
  • Rückleuchten
  • Heckleuchten
