Anhängerkupplung, Unterschied Facelift/Vorfacelift
  • Das kann ich leider auch nicht genau sagen wieso er so viel haben möchte.
    Er hatte eine Preisliste auf der jedes Opel Modell aufgeführt war und beim Insignia sollte die feste 1000 und die abnehmbare 1200 inkl. Einbau kosten.
    Da ich mein Fahrzeug dort gekauft habe, meinte er man könnte evtl. 1000 Euro inkl. Einbau machen, doch auch das schien mir zu teuer.
    LG
    Soenke
    kann ich so bestätigen diese Preise hat mir mein FOH auch genannt. Habe die abnehmbare Ahk beim Kauf mit rausgehandelt.
    Opel Insignia B GS INNOVATION EXLUSIVE, 2.0 BiTurbo, 210/480 NM , EZ 09/2018 quarzgrau metallic, volle Hütte alles was mein Fahrerherz begehrt :m0031:
    Opel Astra GTC 1.4 T
    vorher Insignia A FL 2.0 170 PS
  • Die Frage ist, wass für einen E-Satz du verbauen willst.
    Je nach Ausstattung / Karosserievariante deines Fahrzeugs geht nur der original Opel problemlos.
    Problemfaktoren sind wohl Parkpilot, Toterwinkelwarner, elektrische Heckklappe usw.
  • Ich habe jetzt einen Fahrzeugspezifischen mit bestellt.
    Ich hoffe mal, dass es damit funktioniert und er den Totwinkelwarner und die Parksensoren abschaltet bzw. es keine Probleme damit gibt und keine Freischaltung erforderlich ist.
    Meiner ließ da leider kaum mit sich handeln er hätte mir die aber für 1000 statt 1200 verkauft.
    LG
  • Fahrzeugspezifisch heisst leider nicht unbedingt Ausstattungsspezifisch.
    Bei manchen fahrzeugspezfischen für den Kombi ist z.B. nur ein Zusatzsteuergerät dabei, was zu Problemen führen kann
    Beim Kombi würde ich immer den E-Satz von Opel nehmen, bei dem das hintere Steuergerät gegen das Opelsteuergerät für AHK getauscht wird.
  • Beim Kombi würde ich immer den E-Satz von Opel nehmen, bei dem das hintere Steuergerät gegen das Opelsteuergerät für AHK getauscht wird.
    Dem möchte ich wiedersprechen, beim E-Satz von Jäger haste keine Probleme, E-Heckklappe und Parksensoren werde ohne Probleme abgeschaltet habe ich bei 3 Verschiedenen Sportstourern verbaut und immer Ohne Probleme.
    Du musst nichts Freischalten jedoch ist es empfelenswert das zu machen, dann wird dir im DIC auch angezeigt wo welches Leuchtmittel Defekt ist...
  • Hallo Sönke, ich habe einen Thread im forum gelesen wo du einen e Satz AHK verbauen wolltest. Ich habe jetzt das selbe Problem. Könntest du mir da weiter helfen? Ich hab im Forum schon mein Problem geschildert.
    Es wäre sehr nett wenn auch du mir helfen könntest
    LG Caddy0607
