  2. Modellübergreifende Themen
  3. Fahrzeugpflege
welcher Frostschutz?
  • eli.h
  • 19. Januar 2017 um 10:18
  • eli.h
    Anfänger
    • #1
    Hey,
    könnt ihr mir sagen, ob es beim Frostschutz verschiedener Hersteller sehr große Qualitätsunterschiede gibt? Ich würde gerne günstigeren aus dem Supermarkt kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich dem richtig vertrauen kann. Meint ihr ich soll vielleicht doch besser bei einem Autospeziallisten vorbeischauen?#
    Eli
  • Insignia-Pfalz
    Profi
    • 19. Januar 2017 um 10:20
    • #2
    Reden wir von Kühlerfrostschutz oder Wischwasser?
    Beim Kühler nehme ich immer nur Glysantin G30 von der BASF, ist auch der Hersteller für Opel/GM. Beim Wischwasser vertraue ich auf SONAX.
  • Insignia-Pfalz
    Profi
    • 19. Januar 2017 um 11:06
    • #3
    Hatte bei der BASF nachgefragt, G30 und G34 sind identisch.
    G34 ist nur der Produktname für Opel.
    G30 als Konzentrat ist billiger als die Fertigmischung DEX-Cool von Opel.
    Aber als Opelaner freue ich mich, wenn das Opelprodukt gekauft wird. ;)
  • SilverG1.2
    Meister
    Wohnort
    Meinerzhagen
    • 19. Januar 2017 um 15:58
    • #4
    Ich gehe mal davon aus, dass es sich um den Scheibenfrostschutz handelt. Alles andere gibt es meist nicht im Supermarkt. Meistens kommt es drauf an was du kaufst. Mischung bis -15° (Gebrauchsfertig) bis - 30 ° oder Konzentrat bis -60°
    letzteres ist das teuerste, aber auch das wovon du am meisten hast. Wenn du es 1:1 mit Wasser mischt geht es bis -30° aber du hast 10 statt 5 Liter. Sprich, bei den günstigen kauft man einfach Wasser mit. Ansonsten konnte ich zwischen Sonax, Nirgin und einem Supermarktkonzentrat bisher außer beim Geruch keine Unterschiede feststellen.
  • RonnyMod
    Ölscheich
    Bilder
    7
    Wohnort
    Marktoberdorf
    • 19. Januar 2017 um 16:21
    • #5
    Wenn es um Kühlerfrostschutz geht sollte er das beinhalten silikat-, borat-, amin-, phosphat- und nitritfrei
    auf Ethylenglykol-Basis mit verbessertem Korrosionsschutz für verlängerte
    Wechselintervalle diese Art Kühlerfrostschutz ist in der Regel violett und sollte am besten mit einer GM bzw Opelfreigabe versehen sein. :D
    Opel Insignia B GS INNOVATION EXLUSIVE, 2.0 BiTurbo, 210/480 NM , EZ 09/2018 quarzgrau metallic, volle Hütte alles was mein Fahrerherz begehrt :m0031:
    Opel Astra GTC 1.4 T
    vorher Insignia A FL 2.0 170 PS
    Einmal editiert, zuletzt von RonnyMod (19. Januar 2017 um 16:28)
  • XeniaSp
    Anfänger
    • 24. November 2021 um 20:04
    • #6
    Habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, kaufe mir Frostschutzmittel immer im Action und hab soweit keine Probleme damit.
  • MisterBoom
    Anfänger
    Wohnort
    Lüneburger Heide
    • 10. Juli 2024 um 13:18
    • #7
    Ich suche auch gerade neues Frostschutzmittel.
    Das alte MIttel DEXCOOL Longlife rot gibt es scheinbar nicht mehr.
    #93170402
    Schaut in eurem Handbuch nach was Ihr benötigt!
    Mein Insignia A braucht laut Handbuch ein Silikatfreies Mittel !!
    Falsche MIschungen können zu einem Motorschaden führen !
    Es kann auch nicht einfach untereinander Gemisch werden !
    Bitte im Netz mal darüber schlau machen.
    Kann mir jemand sagen ob Ich mein System spülen muss wenn ich es mit G30 nachfülle?
    Oder ist das untereinander Mischbar?
    3 Mal editiert, zuletzt von MisterBoom (10. Juli 2024 um 13:38)
  • Insignia-Pfalz
    Profi
    • 10. Juli 2024 um 16:24
    • #8
    Hier, aber als Fertigmix.
    https://www.ebay.de/itm/313942852395
    Aber es kann sein, dass es wirklich eingestellt geändert wird. Habe diesen Hinweis im Netz gefunden und Dex-Cool enthält diesen Stoff (siehe Sicherheitsdatenblatt https://dev.ifz-berlin.de/deu_pdf/deu_S93165162.pdf :(
    Hinweis: Aufgrund einer Neuerung der Europäischen Chemikalienagentur ändert sich dieses Jahr eine Einstufung und Kennzeichnung vieler Kühlerfrostschutzprodukte. Daraus folgt, dass Produkte, die 2-Ethylhexansäure (2-EHA) als Korrosionsschutz enthalten, nicht mehr frei verkäuflich sein dürfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Insignia-Pfalz (10. Juli 2024 um 16:33)
  • Storki
    Anfänger
    • 27. September 2024 um 17:25
    • #9
    Servus
    G12+ sollte doch als Universal Kühlerfrostschutz auch funktionieren oder?
    Gruß Storki
  • Insignia-Pfalz
    Profi
    • 27. September 2024 um 20:11
    • #10
    Würde ich nicht einfüllen. Die Basis ist gleich aber jeder Hersteller hat bei seiner Mischung einen Additivmix mit drin.
    Janitschar
    5. November 2026 um 08:06
  2. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  3. LED Tagfahrlicht
  5. Fehler P2282-51
  3. Fahrzeugpflege
