Öldruck beim starten zu niedrig
    Kann jemand für den Wechsel der Dichtung und ev. der Pumpe eine Werkstatt im Rhein-Main Gebiet empfehlen?
    Mit welchen Kosten bei einem Insignia mit dem 2L Diesel und 4x4 muss ich rechnen?
    Grüße Ingo
  • Moin.
    Ich habe gestern bei meinem A20DTR auch die Dichtung am Saugrohr zur Ölpumpe gewechselt.
    Ist zwar kein Insignia sondern ein Saab 9-5 NG aus 2012, aber soweit recht identisch.
    Es hatte kurz vor Weihnachten angefangen mit der Meldung beim morgendlichen Starten,
    das Auto dann solange stehen lassen bis alle Teile zum Austausch da waren (Dichtung, Dichtungsmasse, Motoröl, Ölfilter, neuen kompakteren Schlagschrauber) und gestern endlich in eine Selbsthilfewerkstatt im Hamburger Raum gefahren.
    Meine Freundin hatte ich zur moralischen Unterstützung mitgenommen ;). Und zum Lampen halten.
    Nach ca. 6h war die Dichtung getauscht.
    Habe das oftmals angebotene "überarbeitete" Modell aus Alu mit den separaten Dichtringen genommen.
    Wie so oft: Eigentlich ganz einfach.
    Aber was man noch alles so zusätzlich zumindest lösen muss...ist halt dumm gemacht.
    - Antiebswelle zumindest lösen um den Halter von der Ölwanne abgeschraubt zu bekommen,
    der Ölverlust am Wellenausgang ist marginal. Lappen reinstopfen reicht eigentlich.
    - Getriebe an den von unten sichtbaren Schrauben 1-2cm lösen und mit langem Montiereisen vom Motor abhebeln
    um die zwei seitlichen Wannenschrauben lösen zu können.
    Es sind aber ein paar Schrauben (5-6?) und zumindest eine ist auch gut versteckt ;)
    - Achsträger der Vorderachse ca. 2cm lösen, zumindest auf der Beifahrerseite, um mehr Spiel zur Entnahme der Ölwanne zu bekommen.
    Das Saugrohr der Ölpumpe reicht etwas in die Ölwanne und deshalb muss die Wanne zur Entnahme
    erst ca 2cm runter um vorbei zu kommen. Die Achskonstruktion läuft recht eng direkt unter der Wanne und ist im Weg.
    Die Dichtung selbst war schon recht hart und spröde. Zusätzlich, was in meinem Fall wohl ausschlaggebend ist, war sie vermutlich ab Werk defekt montiert, da die Dichtlippe auf ca. 1cm Länge umgelegt war. Da war dann vermutlich ein minimaler Druckverlust durch die spröde Dichtung.
    Lange Rede kurzer Sinn.
    Wer darüber nachdenkt das selbst zu machen: Machen :). Am besten mit einem ebenfalls schrauberaffinen Kumpel und alles wird Gut.
    Ein Dank an die Community für die vielen Tipps die man beim Lesen hier erhaschen kann.
  • Hallo zusammen, ich hatte nun auch bei meinem Insignia 2.0 CDTI die Meldung mit dem fehlenden Öldruck nach dem Motorstart für ein paar Sekunden bei kalten Temperaturen. Ich habe dann sofort reagiert und das Auto in die Werkstatt geschafft und die Öldichtung tauschen lassen. Ich habe aber nicht die originale Dichtung verbauen lassen sondern ich wollte es besonders gut machen und habe diese Dichtung verbaut welche ein paar Mal im Internet als deutlich besser als das Original beschrieben wurde, siehe Bild im Anhang, ist dieses Alu Teil mit O-Ringen, welches auf dem Ölrohr verschraubt wird. An sich ist das wirklich eine super Lösung, aber jetzt mache ich mir doch große Sorgen, weil der Mechaniker die original Schrauben wiederverwendet hat. Diese greifen ja nun durch die zusätzliche Dicke der neuen Öldichtung ca 5mm weniger tief in die Gewinde darunter und ich frage mich ob das noch genug ist oder ob sich diese Schrauben irgendwann lösen werden, was wohl unweigerlich zu einem sofortigen Motor Tod führen würde. Meine Frage ist nun ob das ein Problem ist ? Hätten neue und längere Schrauben verwendet werden sollen oder hätten die Schrauben mit Schraubensicherung eingeklebt werden sollen ? Hat vielleicht einer von euch diese Lösung ebenso verbaut und Erfahrungen dazu. Er glaubt gar nicht wie dankbar ich wäre wenn mir jemand schreiben würde dass er die Originalschrauben ebenso weiter verwendet hat und das kein Problem darstellt, ich will diesen Aufwand nicht noch mal treffen und zahlen müssen...
    Ach ja, in der Ölwanne waren absolut überhaupt keine Spuren von Partikeln oder Spänen, deswegen ich der Meinung bin, dass die Lager und Lagerschalen noch nichts abkommen haben, ich hoffe damit liege ich richtig...
    Vielen Dank vorab und Grüße
    Frank
