  2. Opel Insignia A Forum
  3. Allgemeine Themen
C0403 Rückschlagventil Allradantrieb klemmt offen
  • wiwi
  • 23. Februar 2016 um 08:35
  • wiwi
    Fortgeschrittener
    Bilder
    4
    • #1
    Hallo zusammen,
    Habe letztes Wochenende das Haldex-Öl gewechselt, jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung. Weiss wer was es damit auf sich hat? Wo sitzt dieses Ventil?
    Besten Dank.
  • wiwi
    Fortgeschrittener
    Bilder
    4
    • 4. März 2016 um 19:38
    • #2
    Zur Info, beim FOH wurde mir erklärt dass im Filter ein Ventil sitzt. Die Aussage kommt mit etwas suspekt vor nachdem ich den Filter bei meinem Tausch ja selbst in den Händen hatte. Jedenfalls gibt es eine Feldabhilfe für diesen Fehler und der lautet "Ölwechsel+Steuergerät" update. Nun gut, wurde das Haldexöl also zweimal gewechselt, einmal von mir, das zweite mal vom FOH (schadet ja eh nicht).
    Aaaaaber, die Geschichte ist noch nicht aus denn jetzt kommt Fehler U0136 "Steuergerät Differentialsperre hinten keine Kommunikation". Werde wohl den sitzt vom Stecker nochmal überprüfen müssen oder nochmal zum FOH ;(
  • BL8
    Markus
    Bilder
    4
    Wohnort
    LK Borken (NRW)
    • 4. März 2016 um 20:04
    • #3
    Der Fehler wird doch auch entsprechend so beschrieben:
    Zitat
    Fehlercode C0403 : Rückschlagventil Ölfilter Allradantrieb klemmt offen
    Fehlercodes
    Die Hammerglatze hatte mal einen Link gepostet, in dem die Vorgehensweise beschrieben war, wenn dieser Fehler auftaucht.
  • wiwi
    Fortgeschrittener
    Bilder
    4
    • 4. März 2016 um 20:18
    • #4
    Danke. Das würde bedeuten dass ich bei dem ersten Wechsel den Filter bzw. das Ventil beschädigt haben könnte.
  • Baggio
    Anfänger
    • 8. September 2016 um 11:01
    • #5
    Ich bin neuer mittglied bei euch. Habe auch folgendes Problem, mit den Differenzial hinten. Meine Frage wehre wo kan ich die ersatzteile finden. ÖL, Dichtung, Filter. Sport Tourer 4x4 2.0 CDTI
    Voraus Danke.
  • kanral
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Bremen
    • 8. September 2016 um 13:37
    • #6
    28ner AT - BJ 04/14 - OPC
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    10 Antworten
    Vor 2 Monaten
    0 Antworten
    Vor 6 Tagen
    32 Antworten
    Vor 2 Jahren
