Projekt - DAB+ (VFL)
    Komplett
    http://www.amazon.de/Tuner-Stecker-Navigation-Nexus-Adapter/dp/B009...
    http://www.adaptershop.de/Mont…koda-VW-Adapter::675.html
    Stecker Ohne Pins
    http://www.kufatec.de/shop/de/…stige/18-pol.-Stecker-Set
    Nur MQS Pins
    http://www.ebay.de/itm/10x-MQS…in_77&hash=item25a137bc7a
    Des Weiteren konnte ich mittlerweile den Stecker identifizieren.
    Meiner Meinung nach ist ein Stecker von "JST-Automotive" mit der Bezeichnung "RADPB-44-1AK"
    Und hat folgende Pins:
    GT280
    GT150
    SAIT-A03T-M064
    Sehr Interessant ist der pin in der 0.64er Größe, wenn ich mich nicht täusche sollte dieser 1:1 passen. Es sind bereits welche zu mir unterwegs, sobald ich mehr weiß gibts hier wieder ne Info dazu. Sollte jemand in Deutschland jemanden wissen, der diese Lagern und einzeln verkauft bitte Info an mich...
    Um den Kabelbaum zum ummanteln / umwickeln habe ich folgendes Klebeband verwendet.
    http://www.ebay.de/itm/tesa-Kl…in_77&hash=item54121b3232
    Ich habe es aber nicht in ebay gekauft sondern vom freundlichen Teilehändler für weitaus weniger.
    Sobalds bei mir weiter geht, gibts wieder einen Eintrag.
    Mit freundlichen Grüßen
    bazidibavaria
  • Hallo miteinander
    Gibt es einen Möglichkeit das Kabel vom PAP Shop nachträglich zu schirmen ?. Habe bei CONRAD mal eine Schlauch mit Kupfereinlage gesehen, der müsste ja auch zum Schirmen gehen oder nicht.
    MFG
    OPEL INSIGNIA ST 2,0 CDTI 170 PS Business Innovation mit AHK
    OPEL INSIGNIA ST 2.0 CDTI 195 PS BI-Turbo Business Innovation
  • Huttmann Michael:
    nachträglich schirmen wird schwierig und erzielt auch nicht die Wirklung wie ein von Haus aus geschirmtes Kabel
    das original Kabel hat 4 Einzel-Adern, die jeweils paarweile verdrillt sind, die kompletten 4 Adern sind dann von außen geschirmt
    den Schirm nachträglich anbringen ist aufwendig, wenns vernünftig sein soll...
    wenn du dann die Kosten für den Schirm und die Kosten für den PaP-Kabelbaum rechnest, kannst dir davon 2 oder 3 komplette Kabelbäume incl Steckern und orignial Kabel selber bauen
    Insignia-Pfalz:
    bezahlt hab ich noch nix, weil mein Code noch nicht da ist, aber zu teuer sollte es nicht sein, würde mal mit maximal 50 Euro für die komplette Programmierung rechnen, denke das ist realistisch
  • Dab-Einbau abgeschlossen
    Gestern wars nun so weit, ich hab mein DAB+ fertig verkabelt.
    Hier schon mal ein "fettes merci" an OpelV6Driver der mit bis spät in die Nacht geholfen hat.
    Gleich mal vorweg eine gute Nachricht, die bestellten Pins passen perfekt.
    Somit kann ich den Stecker sowie die angegebenen Pins bestätigen.
    Wenn jemand welche braucht, soll sich bei mir melden.
    Länge Antennenkabel ca 8m.
    Wir sind von vorne nach hinten um die Reserveradwanne rundum un dann auf der Linken-Seite wieder hoch.
    Dadurch ist alles sauber verkabelt es liegt nicht einfach irgenwie drin, sondern ist fest im Kabelbaum.
    Hier mal die Bilder der schlacht.
    OpelV6Driver aka Martin beim dumm gucken :P *duck und weg* :thumbsup:
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_01.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_02.jpg]
    Jackpot! Hier sieht man das die Pins 1:1 die selben sind, wie die die Original verbaut sind...
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_03.jpg]
    Position des DAB-Verstärkers
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_04.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_05.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_06.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_07.jpg]
    Königsdisziplin (Antennenkabel Crimpen) und das ohne ner richtigen Lichtquelle... [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_08.jpg
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/dab_einbau_09.jpg
    bazidibavaria
  • war ne lustige Aktion, mal "schnell" nen Kabel verlegen... ging dann von 7 bis halb 1, aber hat sich ja gelohnt... Stecker passen perfekt, Kabel sauber verlegt und im vergleich zum PaP Kabelbaum ne bessere Qualität und keine Störgeräusche mehr
    die Tage machen wir uns dann mal Gedanken um den Nachrüstkabelbaum, das Prinzip ist schon klar wie mans macht, wird zu 99% plug&play... nur in Sachen Preise ist noch nicht klar, wo dir da am ende rauskommen... Niveau wird ähnlich dem PaP Kabelbaum sein, die Teile machen vielleicht 50% aus, aber pro Kabelbaum gehen locker 2-3 Stunden Arbeit drauf bis alles konfektioniert ist, das muss auch irgendwo mit eingerechnet werden... was ja definitv dazukommt: komplett originale und 100% passende Pins und Stecker und hochwertige Kabel, teils sogar besser als die Original Qualität.. PaP hat keine geschirmten Kabel und zum Radio hin nichtmal den orignal Stecker
  • soo, mein DAB+ funktioniert seit heute auch endlich... war zwar wieder mal ne Aktion, weil sich das Radio ne zeit lang erfolgreich gegen die neue Software gewehrt hat, letztendlich sind noch 2 unbekannte Fehler beim Programmieren übrig geblieben, aber wir konnten keine Funktionseinschränkung feststellen... Rückmeldung an Opel ist mal raus, bin gespannt was zurückkommt, so rein interessehalber... aber funktionieren tut alles, ist schon was tolles, auch wenn der Empfang besser sein könnte, aber liegt wohl unter anderem auch an der nicht perfekten Sender-Abdeckung
  • Beim papshop sind aktuell wieder DAB+ Sets als B Ware im Angebot.
    Habe mir gerade ein Set bestellt:
    http://www.opel-freisprechanlagen.de/dab-nachruestest-astra-j-zafira-c-insignia-meriva.html
    Laut Artikelbeschreibung sind jetzt auch ein paar Veränderungen vorgenommen worden.
    Das Antennenkabel soll jetzt zu 100 Prozent passen, der Kabelbaum ist geschirmt und dieser Halter für das Steuergerät ist auch dabei.
    Bin mal gespannt wenn ich es dann in den Händen halte.
    Mit der Freisprechanlage war ich damals sehr zufrieden.
  • Danke für die Info, mal schauen.
    Vielleicht bestelle ich mir auch einen ???
    Kannst du uns vielleicht nach erhalt des Sets, eine kleine Info geben, über die Qualität der neuen Kabel ???
