  2. Opel Insignia A Forum
  3. Car-Hifi, Telefon und Navigation
Car Hifi umbau, Plug & Play?
  • Hunny
  • 13. November 2011 um 12:57
  • gigamaster
    Anfänger
    Bilder
    2
    Wohnort
    altrip
    • 25. August 2014 um 01:45
    • #141
    Hi ich hab auch mal ne Frage:
    Hab mir jetzt ein 2 Wege System für vorne bestellt und überlege mir gerade die pp50 oder pp52 zu kaufen.
    Was brauche ich dafür alles?
    Klar der Verstärker , dann das Kabel für den Insignia (PP-AC 52) und dann nen Sub.
    Habe was gelesen von einem Iso 1 Stecker (Helix PP ISO 1) oder so ?! Für was ist der? Muss ich den auch dazu bestellen oder reicht der PP-AC52 Adapter?
    Ich habe gesehen das es die Match pp41 und pp52 gibt. was ist denn von denen 3 Besser die Match pp41, Match pp52 oder Helix pp50.
    liebe Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von gigamaster (25. August 2014 um 01:54)
  • Solo67
    Gast
    • 25. August 2014 um 07:05
    • #142
    Hi
    Die 41 er ist eine 4 Kanal Endstufe! :thumbdown:
    Die 50er ist das Auslaufmodel wird nicht mehr produziert.
    Die Beste und Aktuelle ist die 52er.
    Das ISO 1 Kabel ist das Kabel was vom Radio zur Endstufe geht. Es sollte aber bei jeder Endstufe dabei sein.
    Wenn du die Endstufe im Fahrgastraum lassen willst sollte das Kurze reichen. :!: Vorne :!:
    Für den Fall das die Endstufe in den Kofferraum soll dann muß man ein längeres ISO 1 Kabel Kaufen.
    Viel Erfolg Solo
  • gigamaster
    Anfänger
    Bilder
    2
    Wohnort
    altrip
    • 25. August 2014 um 09:41
    • #143
    Alles klar danke.
    Wie sieht es aus wenn ich mir eine i.sotec hole? Muss ich da den Radio umprogrammieren lassen auf Infinity?
    liebe Grüße
  • Solo67
    Gast
    • 25. August 2014 um 15:29
    • #144
    Hi
    Habe keinen Plan wie du die Signale abgreifen willst.
    Habe Helix genommen weil alles Plug & Play ist .
    ohne lange Bastelei und problemlos selbst installierbar und Rückbaubar.( bißchen Technisches Verständnis vorausgesetzt )
    gruß Solo
  • gigamaster
    Anfänger
    Bilder
    2
    Wohnort
    altrip
    • 25. August 2014 um 16:14
    • #145
    Alles klar danke.
    Wer hat denn den Verstärker von i-sotec? Wie sind die Erfahrungen? Habe mir jetzt ein 2 Wege System von rainbow dl c6.2 bestellt und wollte noch einen Verstärker für die Front und einen sub.
  • BL8
    Markus
    Bilder
    4
    Wohnort
    LK Borken (NRW)
    • 25. August 2014 um 16:32
    • #146
    Hallo Dennis,
    ich habe den Eindruck, dass du dringend mal zu einem HiFi-Fachmann gehen solltest. ;)
    Laß dich am besten dort beraten, so bekommst du Komponenten, die untereinander abgestimmt sind.
    i-sotec: http://lmgtfy.com/?q=erfahrungen+i-sotec
    2 Wege System von rainbow dl c6.2: http://lmgtfy.com/?q=erfahrungen…rainbow+dl+c6.2
  • WaterZero
    Schüler
    Bilder
    9
    Wohnort
    Hessen
    • 25. August 2014 um 16:37
    • #147
    habe die I-sotec Endstufe ( i-soamp 4CX-S ) selber verbaut, hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Plug & Play Endstufe.
    Ein fahrzeugspezifischer Adapter ist im Set in enthalten, man benötigt also keine Zusätzlichen Kabel.
    Zumindest nicht wenn KEINE Umprogrammierung auf das Ifinty Soundsystem vorgenommen wurde.
    Sollte das Radio aber bereits auf ISS Umprogrammiert wurden sein benötigst du noch einen Iso-Stecker sprich so nen einfachen für die Lautsprecher Kabel sowie
    Cinchstecker und Mikrofonkabel. Um die Endsufe über den Low-Level Eingang einzuspeisen.
    Eine Umprogrammierung ist aber bei jeder PnP Endstufe von Vorteil da ansonsten die Frequenzen beschnitten werden.
    Hoffe konnte helfen.
    Mfg
    WaterZero
    PS wenn noch fragen offen sein sollten gern PN an mich
    Eine Erfolgsformel kann ich dir nicht geben; aber ich kann dir sagen, was zum Misserfolg führt: der Versuch jedem gerecht zu werden. – Herbert Bayard Swope
    Einmal editiert, zuletzt von WaterZero (25. August 2014 um 16:45)
  • gigamaster
    Anfänger
    Bilder
    2
    Wohnort
    altrip
    • 25. August 2014 um 16:38
    • #148
    Danke für die Mühe das hab ich auch schon gemacht :D
    Habe gedacht das mak37 mir mal ein Feedback geben kann da er eine i-sotec verbaut hat ;)
  • gigamaster
    Anfänger
    Bilder
    2
    Wohnort
    altrip
    • 25. August 2014 um 16:40
    • #149
    Danke waterzero für die Antwort. Habe bei i-sotec keinen ISO Stecker gefunden auf deren Homepage. Wollte es dann umprogrammieren lassen hab da schon ein wenig gelesen.
    Oder muss.ich dann den Stecker selbst zusammen basteln?
    Hast du auch den sub von i-sotec verbaut?
  • WaterZero
    Schüler
    Bilder
    9
    Wohnort
    Hessen
    • 25. August 2014 um 16:45
    • #150
    Also bei einer Umprogrammirung musst du ein Kabel selberbauen, dieses geht dann vom Adapter auf die Low-Level Eingänge der Endstufe.
    Auf Seite 14 sind Bilder 2 und 3 dieses Kabel musst du selber anfertigen, der Rest kann bleiben.
    Mfg
    WaterZero
  1. Interlock Flexrohr
    1. November 2026 um 16:50
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
  1. Tuning Solutions CarPlay-Box für Insignia A DVD800 – Bildschirm nach einigen Sekunden schwarz
    3 Antworten
    Vor 2 Monaten
  2. Infotainment FW Update Info (Intelli 900 Gen.2) ?
    5 Antworten
    Vor 5 Monaten
  3. Rückfahrkamera am Androiden anschließen
    9 Antworten
    Vor 3 Jahren
  • 7 Besucher
