habe bei meinem alten Insi damals auch ein BT-Modul nachgerüstet. Kann deine Werkstatt bestellen, sodass es genau so ist als wenn du es damals bei der Konfiguration des Autos mitbestellt hättest. Es befindet sich serienmäßig ein Einschub hinter/unter dem ausgebauten Radioteil, wo es einfach nur eizuschieben ist. Kabel an den Kabelbaumstecker vom Radio zwischenstecken und fertig eingebaut....wenn du nicht 2 linke Hände hast kannst du das in 1-2h selber einbauen. Danach muss deine Werkstatt nur mal kurz das neue Gerät anmelden und fertig ![]()
Preislich waren es um 300€ bei mir für das Modul (BT-Modul, Antenne, Mikro,Halterungseinschub)l....rest ging mit einem Kasten Hopfenbrause.
MFG
