Ich brauche Hilfe...
  • Hi Leute,
    ich habe folgendes Problem.
    Ich suche Federn für meinen 2.0T Frontler ohne Flexride, am besten 35/35 oder 35/30 aber bei Ebay gibt es soviel verschiedene zur Auswahl. Ich blicke dort nicht mehr durch...
    Habe die Limousine und die Federn sollten mind. ein Teilegutachten haben.
    Wisst ihr welche ich brauch?
    Danke schonmal
    Tobsik
  • Bleib bei Namenhaften Herstellern. Ich hatte damals in meiner Anfangszeit aus Kostengründen günstige Fahrwerke verbaut und wurde meistens enttäuscht. H&R, KW, Einbach... Wobei KW auch mehr Tiefgang nur mit Federn hat, ohne gleich kürzere Dämpfer verbauen zu müssen.
    Was haben Ehen und Handgranaten gemeinsam? Wenn man den Ring abzieht, ist das Haus weg.
  • Bei den H&R wären "28998-5" die Richtigen.
    Was nun Offroader ist oder nicht, das müsstest du selbst entscheiden.
    Ansonsten gibt es z.B. noch 45/45mm Federn von V-Maxx. (Klick)
    Damit hat aber, soweit ich weiß, noch keiner Erfahrung gesammelt. Zudem steht im Angebot - nur für Flexride. Sollte normal auch bei Fahrzeugen ohne Flexride passen (bei H&R gibt es da keine Unterscheidung).
