  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Modell 2014 - Halogen-Tagfahrlicht-Lampenwechsel auf "weißeres" Licht
  • Opel1
  • 26. Mai 2014 um 16:34
  • WAT_INSI
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Bockhorn Friesland
    • 28. Mai 2014 um 08:24
    • #31
    Hallo Opel1.
    Sehr gute Seite.
    Die Xenon Brenner haben ab FL einen neuen Sockel. Von D1S VFl auf D3S FL.
    Ich sage dann mal Danke für den Link.
    Jetzt weiß man endlich wo welcher Sockel ist.
    Insignia Stufenheck 1.8 Cosmo
    Audi Q3 2.0 TDI
    Corsa D GSI 1.6 Turbo
  • Opel1
    Waschanlagenbetreiber
    • 28. Mai 2014 um 09:04
    • #32
    Zitat von Der Sash!
    Wenn du die Fassung rausbekommen hast, dann schau mal hier nach: http://www.benzinfabrik.de/de/led-tfl-sets-offroad/tfl-opel/
    Falls es noch nix gibt, einfach mal anfragen.
    Super, DANKE !
    Wir haben bei der Bezinfabrik tatsächlich etwas gefunden !!!!
    http://www.benzinfabrik.de/de/led-tfl-set…tra-j-insignia/
    Update vom 30.05.2014:
    gibt nur ein kleines Problem. Um die Widerstände (2 Stk pro Scheinwerfer) anschließen zu können, muss eine kleine Öffnung in den Scheinwerfer (Loch/Bohrung) gemacht werden !
    Hmmmm, das finde ich bei einem Neuwagen KEINE gute Idee. Wenn dort Feuchtigkeit eindringt........... Ich sage nur ciao Garantie .... :wacko:
    3 Mal editiert, zuletzt von Opel1 (30. Mai 2014 um 13:34)
  • WAT_INSI
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Bockhorn Friesland
    • 28. Mai 2014 um 09:28
    • #33
    Das funktioniert schon.
    Denn du hast ja die Lastwiderstände im Set dabei.
    Ohne Lastwiderstand bekämst du einen Fehlercode.
    Ist auch bei den LED Kennzeichenleuchten so, ohne Lastwiderstand Fehlermeldung.
    Audi Q3 2.0 TDI
  • Opel1
    • 30. Mai 2014 um 15:39
    • #34
    Zitat von Opel1
    Super, DANKE !
    Was meint IHR dazu ???? :?: ?(
    Verdammt, ich will doch einfach nur eine passende Lampe mit T20 Steckplatz und einer höheren Farbtemperatur (nämlich reinweiß).
  • FireFly
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Miltenberg
    • 30. Mai 2014 um 16:03
    • #35
    Ohne BC Meldung und auch Weiß, allerding für meinen Geschmack am Tag ziel zu schwach, wären es diese hier --> http://www.ebay.de/itm/2-xenon-we…=item3a90c0dfd3
    Dieser Steck- Wiederstand hier sieht recht gut aus. Zumal auch 4 Kontakte bzw 3 Kabel wie beim Insi -->http://www.ebay.de/itm/7443-T20-L…=item1e8c3560d5
    Bessere und wahrscheinlich Hellere Lösung Leider nur 7,5Watt. Zwar mit CanBus was beim Insi aber nicht heißen muß --> http://www.ebay.de/itm/Weis-7-5W-…=item3a90ade107
    Mein Favorit mit satten 80 Watt und 4 Kontakten. Mit den Wiederständen wären man dann aber beim Preis der Benzinfabrik. Wobei ich mir denken könnte das die Wiederständer von denen die billigen mit Kabeldieben sind -->http://www.ebay.de/itm/2xW3x16q-T…=item338f6fda5d
    Von so einem Schrott sollte man die Finger lassen --> http://www.ebay.de/itm/2-x-Weis-T…=item4acb566bae
    Ich persönllich würde Nr.2 und Nr.4 versuchen. Sieht zumindest hochwertig aus und komplett zum Stecken.
    Was haben Ehen und Handgranaten gemeinsam? Wenn man den Ring abzieht, ist das Haus weg.
    Einmal editiert, zuletzt von FireFly (30. Mai 2014 um 16:13)
  • Opel1
    • 30. Mai 2014 um 16:12
    • #36
    Zitat von Michitini
    Moin Moin.
    Hab auch Halogen drin und fand die Tagfahrleuchte auch zu gelb. Habe diese eingebaut. Machen schönes weißes Licht. Sind super für den Preis. Kannst mir Glauben. Gute Leuchtkraft. Kannst ja mal ausprobieren.
    Gruß Michael
    Die wären optimal, weil alles original gelassen werden kann nur nur die Lampe ausgetauscht wird.
    Ja, wenn es passende für das 2014er Modell gäbe. :( :( Da haben sie anscheinend eine überschlaue Elektronik eingebaut in den "neuen"
    Grüße an den OPEL-Designer/Ing. :wacko:
    2 Mal editiert, zuletzt von Opel1 (30. Mai 2014 um 16:38)
  • Opel1
    • 30. Mai 2014 um 16:18
    • #37
    Alles anzeigen
    Danke für deine Infos !
    Aber sind die Lösungen mit den Widerständen nicht ein Problem. Um die "Widerstandskabeln" anzuschließen muss man doch (laut benzinfabrik)hinten im Schweinwerfergehäuse Öffnungen (Löcher) machen, weil innen kein Platz ist!
    Dann besteht doch die große Gefahr der Undichtheit und Feuchtigkeitsbildung im Scheinwerfer (Wasser und Wasser-Salzgemisch im Winter) und logischerweise Garantieverlust auf die kompletten Scheinwerfer ! Nur so mit Silikon, das empfinde ich bei einem Neuwagen als Pfusch.
    Was meinst du dazu ?
    Oder wie wird das montiert ?
    Schöne Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Opel1 (30. Mai 2014 um 16:40)
  • FireFly
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Miltenberg
    • 30. Mai 2014 um 16:44
    • #38
    Ich kenne die Dimensionen der Steck-Wiederstände nicht. Ebenso die FL Scheinwerfer. Ich bin damals eine Zeit lang ohne diese "Abdeckkappen" oder wie die heißen rumgefahren. Auch weil ich ich sie vergessen hab. Bei Regen und Autowäsche. Feuchtigkeitsprobleme gab es keine.
    Ich sehe keine Probleme darin, diese Kappen weg zu lassen. Das vorhandene Loch bekommt man auch anderweitig Dicht.
    Ich bin der "Wenns passt und sicher ist, ist es gut" Typ. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kann ich es auch verstehen.
  • Opel1
    • 24. November 2014 um 14:13
    • #39
    Hallo zusammen,
    gibt es NEUE Infos hinsichtlich Tagfahrlicht - Austausch der (leider "gelblichen") Tagfahrlichtlampen auf ORIGINAL - OPEL Glühlampen mit weißerem Licht (höhere Farbtemperatur) ???
    Laut aktueller INfo meines FOH soll es keine Lösung von OPEL geben !
    Ist ein OPEL oder OSRAM Mitarbeiter im Forum unterwegs ? Grüße
    3 Mal editiert, zuletzt von Opel1 (7. Januar 2015 um 08:51) aus folgendem Grund: Update
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
  • 5 Besucher
