  2. Opel Insignia A Forum
  3. Elektrik & Beleuchtung
Elektrische Heckklappe ST
  • herrh30
  • 3. Mai 2013 um 10:23
  • MA912
    Fortgeschrittener
    Wohnort
    Radolfzell
    • 16. Oktober 2013 um 10:55
    • #11
    Zitat von Racing_ES
    Das Schließen der Heckklappe funktioniert bei mir auch wenn die Automatik auf "D"
    Teste ich dann bei mir auch mal.
    Gruß Andi
    2.8 V6 Turbo ST Automatik :thumbsup: FlexRide, AGR Sitze Leder, Lichtpaket, DVD 800, elek. Heckklappe, Panoramadach, 2 Zonen Klima, usw usw
  • Brezel
    Schüler
    • 16. Oktober 2013 um 11:45
    • #12
    Ob man die Heckklappe auf D öffnen kann oder nicht hängt mit der automatischen Türverriegelung zusammen. Wenn diese aktiviert ist kann man die Heckklappe nur auf P öffnen, da Sie sonst ja verriegelt wird sobald man den Wählhebel aus P nimmt.
    Ihr sagt ein manuelles öffnen der Heckklappe geht wenn man den Hebel beim Fahrer auf Aus / 0 stellt. Habe das probiert, aber die Heckklappe ist dann extrem schwergängig. Ist das normal ?
  • BL8
    Markus
    Bilder
    4
    Wohnort
    LK Borken (NRW)
    • 16. Oktober 2013 um 11:52
    • #13
    die Klappe ist nicht schwergängig, sondern schwer. ;) Ist ganz normal.
    Mit der auto. Verriegelung hast du Recht.
    Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, das die Funktion der Klappe u.a. geschwindigkeitsabhängig ist.
    Ähnlich den 20km/h des Piepens, wenn man nicht angeschnallt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von BL8 (18. Juli 2016 um 14:27)
  • Brezel
    Schüler
    • 16. Oktober 2013 um 11:57
    • #14
    Nein ich meine nicht das Gewicht der Klappe. Das ist nicht sonderlich hoch, zumal die Klappe ja größtenteils aus Kunststoff besteht. Man merkt richtig wie man gegen den Widerstand der Dämpfer ankämpft.
    Vor allem beim schließen der Heckklappe. Sonst müsste es ja auf Grund des Gewichts wie von selbst zu gehen... Aber da muss man sich richtig dranhängen. Meine Frau würde die manuell nicht auf und zu bekommen...
  • Racing_ES
    Wir leben Autos
    Bilder
    8
    • 16. Oktober 2013 um 11:58
    • #15
    Laut der Bedienungsanleitung lässt sie sich nur auf "P" bedienen. Mir ist aber auch schon aufgefallen das die Hecklappe beim Schließen manchmal einfach "rums" macht und zu ist. Manchmal zieht sie sich auf den letzten 1-2cm aber auch regelrecht ran. Werde das mal in Zusammenhang mit der Türverriegelung testen.
    Falls jemand Probleme mit der Heckklappe hat, habe ich hier noch was gefunden bei "Motor-Talk".
    Zitat
    Aus einem anderen Beitrag über Probleme mit der Heckklappe und einer AHK habe ich den Tipp Sicherung Nr.18 Hinten links im Kofferraum einmal rausziehen und wieder einstecken, hat bei mir auf Anhieb Abhilfe gebracht. Habe nicht nachgeforscht wofür diese Sicherung zuständig ist aber irgend ein Kondensator soll dadurch wohl entladen werden.
    EDIT:
    Habs heute mal ausprobiert. Geht wirklich nur in "P" Stellung auf und zu. Da habe ich mich wohl geirrt und erst beim Schließen in "D" gewechselt. Türverriegelung hat da scheinbar keinen Einfluss drauf.
    Einmal editiert, zuletzt von Racing_ES (16. Oktober 2013 um 20:22)
  • Hombre1064
    Gast
    • 6. November 2013 um 15:35
    • #16
    Hallo zusammen,
    bei mir ist der Kofferraum gestern Nacht irgendwann aufgegangen :cursing: , mein Gesicht hätte ich gern gesehen 8| als ich um die Ecke kam und das Licht im Kofferraum brannte und selbiger offen stand. Bin gleich bei meinem FOH zur Inspektion, mal sehen was der dazu sagt.
    Gruss in die Runde
  • schwob1986
    Gast
    • 6. November 2013 um 15:45
    • #17
    Zitat von Hombre1064
    bei mir ist der Kofferraum gestern Nacht irgendwann aufgegangen , mein Gesicht hätte ich gern gesehen als ich um die Ecke kam und das Licht im Kofferraum brannte und selbiger offen stand. Bin gleich bei meinem FOH zur Inspektion, mal sehen was der dazu sagt.
    gleiches Problem hatte ich auch, wo ich auto bekommen hatte. Gab ein Softwareupdate und einen neuen Schalter in der Fahrertür. Seitdem ist Ruhe...
    Kann aber wohl auch passieren, das wenn der Autoschlüssel zu oft herunter geflogen ist, dass es eine Fehlfunktion im Schlüssel gibt und dieser dann die Heckklappe öffnet. Gabs zumindest bei meinem FOH schon öfters....
  • BL8
    Markus
    Bilder
    4
    Wohnort
    LK Borken (NRW)
    • 7. November 2013 um 11:36
    • #18
    oder wenn sich der Schlüssel in der Hosentasche befindet und man sich bspw. bückt.
    (Richtig Günni? :D 8) )
    Sicherlich kann es sein, dass ein Fehler vorliegt, oft macht das Auto/die Heckklappe aber genau das, was man ihm/ihr sagt. ;)
    Sehr ähnlich verhält es sich beim Computer.
  • Hombre1064
    Gast
    • 7. November 2013 um 15:40
    • #19
    Hallo zusammen,
    Gruss in die Runde
    Mein FOH kannte das Problem noch nicht, wollten nachschauen, gleich abholen mein gutes Stück. :)
  • Hombre1064
    Gast
    • 7. November 2013 um 18:50
    • #20
    So Insi abgeholt von der Inspektion, haben keinen Fehler bezüglich der Heckklappe gefunden... haben die Batterie im Schlüssel getauscht und BCM programmiert, mal schauen ob es weg bleibt das Problem ?(
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    13 Antworten
    Vor 2 Monaten
    4 Antworten
    Vor einem Monat
    602 Antworten
    Vor 7 Jahren
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
    2 Antworten
    Vor 2 Monaten
Ähnliche Themen
  • Elektrische Heckklappe öffnet nicht
    • Luc238
    • 6. August 2020 um 23:26
    • Elektrik & Beleuchtung
  • Neuer Schlüssel
    • sirfranzelor
    • 19. Mai 2020 um 17:52
  • Erst die Heckklappe, dann Totalausfall im CAN
    • k+b210
    • 24. November 2019 um 23:45
Tags
  • Heckklappe
  • Elektrik
  • Öffnen
