		Webasto Standheizung
			Mahlzeit.... ....natürlich will ich euch die Bilder nicht vorenthalten.
 Ist teilweise recht schlecht zu erkennen, weil mit Handy gemacht, werde demnächst mal mit der Digicam bessere machen.[Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160304_170517.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160304_165919.jpg]
 [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160306_134138.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160306_134634.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160306_134514.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160306_134714.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160306_142248.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160306_145416.jpg]Das letzte Bild rechts zeigt das CAN Modul (IPCU/Relais) welches die Lüftersteuerung übernimmt, die Moduluhr in dem Fach kommt morgen dort raus, da heute im Laufe des Tages mein DANHAG GSM Modul ankommen wird.
			Prima, Danke für Deinen Beitrag!!
 So wie das aussieht, darf sich also doch mein Dealer damit beschäftigen - mir sind da einige Kabel und Kleinteile zuviel beteiligt *g*Griass - JvS
			@JvS Das ist halb so schlimm wie es aussieht, kannst du glauben, daß lässt sich alles aus dem Einbauvorschlag herauslesen.
 Voraussetzung ist allerdings handwerkliches Geschick und technisches Verständnis, das sollte schon klar sein.Der Einbauvorschlag ist wirklich sehr gut gemacht. Gruß Micha
			Mahlzeit..... vorgestern kam das Danhag GSM Modul was ich gestern natürlich gleich eingbaut habe----empfehlenswert ist natürlich gleich den passenden Taster dazu zu bestellen, für den Fall das wie gestern mittag der Netzempfang gestört ist. Einbauort hinter dem kleinen Fach Fahrerseite unten, passt super! Taster nach Wunsch, Loch werde ich dafür keins bohren, den werde ich an einer gut zugänglichen Stelle außerhalb des Sichtbereichs anbringen.
 Wichtig ist das für Webasto Standheizungen das Einschaltsignal anders ist, nennt sich W-Bus, darauf ist zu achten beim Kauf des Danhag moduls.
 http://www.danhag-shop.de/epag…ry1/GSMFernsteuerung/WBUS
 http://www.danhag-shop.de/epag…/es141304/Products/700100APP: http://www.danhag.de/app/
 SMS Konfigurator: http://www.danhag.de/sms-konfigurator/
 [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160309_085110.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160309_101055.jpg]Eine kleine Änderung der Abgasverrohrung habe ich noch vorgenommen und zwar ist ja die gesamte Abgasanlage im Bereich zwischen Motor und unterhalb rechtem Längsträger, passt soweit auch super, da genug Platz ist, siehe folgendes Bild:
 [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160309_090729.jpg]Das einzige was mir persönlich nicht so Gefallen hat ist das der Dämpfer an einer Stelle von 3x5cm nur ca. 5-8mm von der Radhausverkleidung entfernt ist, die wird zwar sicherlich nicht gleich wegschmelzen und anfassen konnte man die Ecke der Radhausschale während Betrieb von außen auch noch, aber trotzdem empfehle ich ein Stück Hitzeschutz von innen aufzukleben, wie im folgenden Bild zu sehen:
 [Blockierte Grafik: http://www.opelfreunde-pulsnitztal.de/mitglieder/Mitglid/MSchulz/20160309_110559.jpg]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tests Standheizungsbetrieb liefen alle problemlos, vorgestern abend 22Uhr Feierabend, Scheiben bei allen Autos gefroren bei -2°, außer bei meinem, nach ca. 20 min Heizzeit (ich hatte 21:50 angeschalten) hat die Heizung schon auf Teilastbetrieb runtergeregelt, Motorstart und ganz locker 65° Motortemperatur auf der Anzeige im Kombiinstrument, Innenraum sehr warm!!!Gestern abend war nix gefroren bei 1°, 15min Heizzeit und angenehm überschlagen im Innenraum, Motor ca. 55°, muss dazu sagen das ich gestern wo ich das Auto abgestellt habe ganz bewusst die 2 ZonenKlima auf 23° Auto habe stehen lassen. Fazit von meiner Seite: Heizung läuft......und ja Webasto geht ganz fantastisch.....Steuerung Lüftung so einfach wie möglich und funktioniert auch......Heizung sehr leise gegenüber den Eberspächer Heizungen die ich selbst schon hatte.......Heizzeit relativ gering bis Scheiben frei(-2° ca. 8-10min)............ich bin zufrieden und zum Glück war ich beratungsressistent  und habe mich nicht für Eberspächer entschieden..... und habe mich nicht für Eberspächer entschieden.....
 So das wars erstmal von meiner Seite.Gruß Micha __PS: wenn die Links als Werbung aufgefasst werden tut es mir leid, ich verdiene daran rein garnichts, ich finde es so halt besser damit weiß jeder gleich was gemeint ist___(bitte Bescheid geben wenn nicht erwünscht) * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
			Micha
 Danke für den Beitrag und die Links sind so in Ordnung. Dann braucht keiner Fragen was du verbaut hast, jeder kann es klicken
			Hallo, hätte eine kurze Frage. Welches Mittel habt ihr als Schutz für die Masseverbindungen und Sicherungen genommen. Also das blaue Fett?!
 Danke!
			Mahlzeit.... ...das ist Batteriepolschutz von Berner, hab ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, schöne dünne Schicht drauf und nix keimt vor sich hin!
 http://www.ebay.de/itm/400-ml-…c2006d:g:EDAAAOSwwPhWjii4Gruß * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
 ich habe in meinen Insignia CDTI Innovation 120kW
 Baujahr 2014 von meiner Opel-Werkstatt eine WEBASTO Standheizung Top Evo 5 mit
 der Bedieneinheit HTM100 einbauen lassen.Leider habe ich zwei Sachen die mir etwas merkwürdig
 vorkommen.
 Erstens habe ich den Eindruck, dass der Innenraum nicht so warm wird
 wie ich es erwartet hätte.Egal ob ich die HTM-Abfahrtszeitsteuerung oder die
 einfache Zeiteinstellung nutze. Die Scheiben sind zwar abgetaut aber die
 Innentemperatur liegt doch nur eben über 0°.Und dann tritt das zweite Problem auf. Die Klimaanlage meint
 dann aber es wäre deutlich wärmer im Auto.
 Sie pumpt dann –speziell über die
 Düsen im Armaturenbrett – kalte Außenluft in das Auto.
 Und dieses nicht nur für
 einen kurzen Moment sondern mindestens 20 Minuten lang. Ich muss die Anlage
 deutlich höher einstellen (24°) um einigermaßen Heizwirkung zu erreichen.Hat jemand hierfür eine Erklärung bzw. schon einmal
 ähnliches erlebt?VG LupusCanus
