tüv konform... da wird das thema spannend
was planst du den finanziell ein für die lenkradveränderung ?
problem 1.
ich denke du möchtest das so günstig wie möglich machen, verständlich aber da kommen wir zum ersten problem, denn hast du einen airbagschein ?
problem 2.
sportlenkrad ohne airbag, würde gehen wenn du ein passendes lenkrad findest, problem dabei wäre die airbagkontrolle leuchtet. würde durchfall beim tüv bedeuten. die muss aus...
problem 3.
für dein baujahr passendes mf-lenkrad mit passendem airbag, dass passt drauf aber...passen die airbaganschlüsse und wird es erkannt ?
mögliche lösung:
geh erstmal zum foh und erkundige dich ob es technisch möglich ist dein lenkrad gehen ein mf-lenkrad zu tauschen natürlich samt airbag und ob der dann auch funktionieren würde, also ob die steckkontakte gleich sind zu deinem lenkrad bzw. zu deinem kabelbaum.
wenn du das weisst dann kannst du dich auch nach einem geeigneten lenkrad samt airbag umschauen. den einbau würd ich aber lieber wenn es möglich ist der werkstatt überlassen, schon alleine der sicherheit zuliebe. eben weil airbag und zack puff bum aua...
