also du kannst ohne probleme eine agm-batterie verbauen. nur das mit der erhöhung der amperezahl würde ich mir noch einmal überlegen. deine angepeilte 95 ah find ich etwas fettig.
meiner zum beispiel hatte original eine 72 ah verbaut. opel hat aber die ah gesenkt auf 65 ah. ich denke nicht ohne grund. genau weil gerade im kurzstreckenbetrieb die größere 72 ah nie richtig voll wird, sondern immer weit unten rumdümpelt und daher schneller kaputt geht.
wenn würde ich bei der auswahl der batterie auf einen höheren kältestrom achten.
ich brauchte auch eine neue, ich habe mich bewusst aber wieder für eine 72 ah entschieden aber darauf geachtet das sie einen deutlich höheren kältestrom hat als die original verbaute. ich hab meine jetzt 9 monate drinne und muss sagen bin sehr zufrieden. die hat deutlich bums auch jetzt bei kälte.
denke ja du müsstest die selbe drinne haben wie ich, ich hab mich dann für die Bosch S4 010 80 Ah 740 A 12 V entschieden. bis jetzt eine sehr gute wahl. geringfügig mehr ah aber deutlich mehr beim kältestrom.
Beiträge von Mr.Country
Wirklich ? Passt das denn auch mechanisch ?
Also von den Abmessungen...
Kann ich mir jetzt grad nicht so wirklich vorstellen !!?das musst du dir nicht vorstellen, dass kannst du glauben
das teil ist das gleiche was du eingebaut hast, keinen mm größer oder kleiner. links und rechts die kleinen nasen in den kleinen spalten eindrücken, dann rausziehen umstecken fertig
wenn du zwei usb-buchsen hast geht auch beides
ja das könnte man, wer soll das machen ? der foh ?
der bestimmt nicht, denn um das zu machen müsste opel das freigeben. die werden einen sch... tun. opel ist mit onstar durch. somit ist jeder opel der das hat mit einer leiche an bord unterwegs. -
von dieser idee kannst du dich gleich wieder verabschieden. da ist keine normale sim drinne. eine esim, die kann man nicht tauschen.
hab von meinem kollegen mal mein sammelsurium meiner h11 led´s zurückbekommen und mal durchgemessen. die meisten haben 18 mm durchmesser.
nur eine hat 17,5 mm
und das wäre die hier... -
jepp beim fl, ausbauen, stecker umstecken fertig... ein kleines häcken hat die sache und zwar, das ist der preis beim foh... 55 €
im netz für 47 € inklusive versand zu bekommen.1788355-22875066-Opel-USB-ANSCHLUSS-Opel-Ersatzteil
hat die nummer: STECKBUCHSE Opel Ersatzteil GM 1788355 22875066
beim foh müssen sie aber beim suchen die häkchen für die filter rausnehmen...
nee nee hab schon richtig zitiert
ich hätte deinen namen weglassen können, geht ja auch nicht um ne wattzahl oder um deine aussage überhaupt sondern vielmehr darum das es schon ne möglichkeit für xenon geben würde wenn man es denn wollte
verstehst was ich meine
Xenon für den Insignia gibt es nicht.
naja... er könnte schon xenon bei sich einbauen
