klemm mal für 20 min. die batterie ab, vielleicht hast du glück und es hilft, wenn nicht werkstatt ![]()
Beiträge von Mr.Country
dann bleibst du schön fort...du kriegst arbeitsanweisungen per mail und ich schick dir gerne frische flexscheiben
naja man muss nicht immer das schlimmste annehmen aber wenn man es mit einkalkuliert macht man auch keinen fehler
ich glaube erzählt kommt er besser
ja das sollte gehen denn vorne die spitzen dienen ja nur dazu wenn man die felgen aufsteckt und mal beim aufstecken daneben haut das nicht gleich das gewinde futsch ist. also wenn man die bolzen kürzt immer aufpassen dann ohne platten das gewinder nicht zu beschädigen
kommt kriegst auch nen witz dafür
"herr meier, ja der ganze fuchs an der antenne sieht auch nicht schlecht aus, aber wenn der fuchs von seinem schwanz abreißt könnte ich mir vorstellen das dem fahrzeug hinter ihnen das nicht so gefallen würde..."
*lach*ich sehe dinge halt prakmatisch...denkst du heute zu kurz musst du es morgen bezahlen
aber guck dir mal die fotos allgemein an...da ist nicht viel "fleisch" wo die nuss greifen kann bei der demontage, da geht schnell ne nuss drüber. ist die mutter rund wars das.
ich würde diesen müll nicht verbauen, vernünftige demonatge für reparaturen sollte jederzeit möglich sein und ich würde nicht soviel wegschneiden nur damit es passt. aber das muss jeder selber wissen.
wenn dir das egal ist und die das rsikiko eingehen möchtest schneids weg war stört. falls dann was sein sollte musst halt mit den konsequenzen leben, dann muss eben die flex ran und man muss alles zerteilen und neu machen. wer schön sein will muss leiden
naja du kannst es wie er hier machen, wegschneiden was dich stört oder du machst es mit weitsicht und schneidestwirklich nur das stück weg ohne gewinde. bedenke...sind die radmuttern zu fest angezogen oder gammeln fest...und die lassen sich nicht mehr lösen. dann wird deiine brieftasche party feiern wenn man der scheibenwechsel fällig ist
der typ war echt clever, der hat gekürzt was ihn gestört hat. zwei neue radnaben,radlager und einiges an arbeitsstunden
naja, die eton ls sind jetzt nicht high end aber ok, ich würd die kabel nicht tauschen, die stundenlange arbeit steht in keinem verhältnis.
muss aber jeder selber wissen, wenn es das gewissen beruhigt und einem stundenlange arbeit nichts ausmacht. vorrausgesetzt man macht es richtig und macht auch eine rennung an den türen oder man macht es schlampig und zottelt die kabel nur so durch... -
was denkt ihr über die Kabel, Originale lassen oder doch lieber einmal neu (besser) bei dem Aufwand?
wirst du high end lautsprecher und endstufen verbauen ? dann könnte man darüber nachdenken weil wenn man feinste komponenten verbaut es dann kurzsichtig wäre wenn man dann an den kabeln sparen würde.
verbaut man aber standarzeug, macht es keinen sinn andere kabel zu implementieren denn dieses plus würde sich in prozentualen minibereich bewegen das man das nicht wahrnimmt. da würde ich sagen lassen...
hast du dir mal vom foh eine liste ausdrucken lassen mit allen reparaturen die jemals bei einem foh egal wo gemacht wurden ?
das können die
da darfst dich nicht abwimmeln lassen. kann sein das das 20 € kostet aber dann wüsstest zumindest über jede reparatur bescheid die bei einem fachhändler gemacht wurde.
