Beiträge von manuelxe
Grüße, also ich mach eine BEDI Reinigung jedes Jahr.
die Mühle hat mittlerweile 640Tkm weg und das seit knapp 600Tkm mit Software, waren damals rund 220 PS und knapp 500nm.
ich wollte es so.
Mein Tuner meinte damals auch mit den Düsen und Lader geht mit einem anderen LLK locker 250 PS und das auch Haltbar.
AGR ist Off, Lader sind beide noch die ersten, Öl kommt alle 5000-7500Tkm neu.
Lima die 2, Kupplung die 3 da die erste wohl blöd eingeschliffen war.
ich kenne einige mit dem A20DTR, der Motor macht für mich mit am wenigstens stress bis auf die Kleinigkeiten drum herum.
Den O Pumpenring mache ich aller 2 Jahre vorsorglich, kein öl oder Wasserverbrauch.
was jetzt ansteht ist die Ansaugbrücke, diese ist Undicht.
nach der Laufleistung kann ich mehr als damit leben, gibts ne neue samt Dichtung und einer Ordentlichen Einlasskanalstrahlung.
Hat dein Auto Allrad oder nur Front?
LG
heute die 640tkm geschafft, lade gern ein Foto hoch.
erster motor
das gehäuse wird damit nichts zutun haben, es ist der O RING unten an der Pumpe.
Neue Dichtung rein dann ist ruhe, und oben wie besprochen die 2 ringe bestellen und gut, ist an sich keine arbeit.
ich wechsel denn o pumpen ring aller 2 jahre vorsorglich, auto hat mittlerweile über 600TKM runter mit erstem motor.
ein loch bohren? nein?
wofür gibt es die Aussparung am ZMS?
mit der hand durchdrehen auf die position und gut ist.
In einen anderen Thread ist eine Anleitung zu finden, ansonsten ist bei Youtube meiner Meinung nach was zu finden.
Getriebe muss nicht raus höchstens nur gelockert werden.
ich hätte diesen mit erneuert. habe schon genug von den Motoren gesehen wo die Dichtung kurze zeit später Undicht war. die Sensoren sind mittlerweile recht günstig, habe auch schon oft gesehen das Leute und auch Werkstätten die alte Dichtung lediglich nur eingeklebt haben. bringt genau null.
nicht den originalen, wieso nicht?
hast Du denn Ölstandsensor samt Dichtring auch erneuert?
LG
