Also wen ich an meinen Autos immer die Verstärkerstromversorgung verlegen musste, hab ich, wen es keinen blindstopfen gab, immer eine schon Vorhandene Kabeldurchführung genommen.
Die Kabel werden ja durch die Spritzwand gelegt und sind durch so eine Gummi Manschette abgedichtet.
Jetzt schneidet man die manschette einfach ein klein wenig ein.
Also nur mit einem Cuttermesser einen kleinen schlitz rein machen.
Wichtig is das der schlitz kleiner ist, als das Kabel im durchmesser das man durchziehen will.
Wen man jetzt das Kabel durchzieht ist es Automatisch dicht.
Sollte man doch etwas zu viel einschneiden Hilft Silikon beim Abdichten.
Also ich hab das ganze jetzt bestimmt schon 5-6 mal gemacht und hatt immer Super Geklappt.
Am besten man nimmt den Grösten kabelstran den man finden kann, dan hatt man auch genug Platz an der manschette.
Ach ja nur zum Besseren verständniss.
Nicht An der Stelle durch die Manschette wollen, ander schon das Original Kabel durchgeführt ist, sondern daneben im Gummi den schnitt setzen.
Wen man durch die Gleiche stelle wie das Original kabel will, und dazu die manschette einschneitet dan wirds nich dicht und die Manschette kann auch weiter aufreisen als das man will.
