Beiträge von Defender666
    Hat schon jemand das Tuning von EDS für den Biturbo im Facelift?
    Die haben ja kein gutes Haar an der original Software abgelassen, unnötiges einsprizen nur um die Abgaswerte zu schönen in bestimmten Drehzahlen usw...
    und was haben die Felgen für ne ET ? Sicher 50 ?
    Die Wölbung sollte nicht das Problem sein. Die ET deviniert ja wo die Felge im Radhaus steht. Bei zu großer ET steht sie weiter innen und ist dir dann an der Scheibe im Weg.
    Generell kannst du z.b. auch 35 nehmen dann steht sie noch weiter aussen und ist somit Bremse sicher nicht im Weg, aber steht dann knapper am Kotflügel.
    Wegen den Bolzen, jein
    du kannst ja ganz dünne Spurplatten holen, dass es grad reicht und die dann generell drauf lassen wenn die andern Sommerfelgen dann nicht zu knapp am Radkasten stehn.
    Wegen dem Kauf, ich überleg noch. Ich brauch welche aber meiner kommt ja erst im Januar
    Du brauchst wahrscheinlich kleinere ET dann stehn die Reifen weiter aussen. Was ist denn original an ET drauf? Man könnte auch Spurverbreierung drauf machen. Aber k.a. ob das vorne zulässig ist??
    Preisvorstellung??
    Hab meinen "normalen" Insignia gestern bestellt, er kommt aber leider erst in der 2. Januar Woche, Opc Line dauert scheinbar 3 Wochen länger als normal.
