Vielen dank. Lässt sich der Sensor leicht von der Scheibe lösen?
Beiträge von Waschbärbauch
Servus,
hat jemand schon mal den Licht-Regensensor im Insigina A ausgebaut/gewechselt?
Wie macht man am besten die Abdeckung runter? Braucht man dann ein neues Geld Pad?
Grüße
Andreas
Servus, hat jemand die Teilenummer für den Sensor?
Also ich habe einen Originalen genommen, einfach alten raus, neuen rein, fertig. Musste nichts angelernt werden.
Hallo, Danke für die Information. Ausbauen werde ich den Kompressor wohl schon.
Im Speziellen geht es eben darum ob es bei dem Kompressor geht.
Hallo, Frage zum Klimakompressor.
Ich habe am Insignia A B20DTH den Sanden PXC14 1734P verbaut. Vermutlich die Magnetkupplung defekt.
Weiß jemand ob man an dem Kompressor die Magnetkupplung einzeln tauschen kann? Oder geht nur der komplette Kompressor?
Danke
Andreas
Okey, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn man das zum ersten mal macht, wieviel Arbeitszeit sollte man da einplanen?
hat jemand bereits die Original verbaute Eberspächer Standheizung demontiert?
Bei meiner sitzt der Lüfter fest, würde die gerne Ausbauen, bei der Firma in Zwickau überarbeiten lassen, und dann wieder einbauen.
Vielleicht ist ja jemand da, der das schonmal gemacht hat, Tipps geben kann.
Mfg
Andreas
