warum
verstehe nicht wiso löschen?
die grüne led ist defekt leuchtet nicht mehr.
Aber die Funktion ist noch gegeben?
warum
Ich würde da mal im Bereich Abgasstrang suchen, Lamdasonde etc.
Welche Leitung es genau ist, weiß ich leider nicht.
Beim Proficheck wird der Zustand der Batterie nicht überprüft.
Defekte Lichtmaschine merkst du, wenn du bei laufendem Motor weniger als 13,8 bis 14,4 Volt an den Polen der Batterie misst.
Spontane Defekte sind für Batterien typisch, also ist dein Fall nicht ungewöhnlich.
Wie wird denn eine Batterie versendet? Man darf sie doch nicht kippen.
Die Wartungsfreien sind auslaufsicher, da sie keinen Entlüftung haben.
http://www.amazon.de/CTEK-MXS-5-0-Autobatterie-Ladegerät-Temperatur...
Dieses hier habe ich auch im Einsatz, ist auch mit einer Funktion für AGM-Batterien (Start-Stopp). Gibt einen Halter für die Garagenwand und einen Schnellverbinder für die Batterie.
Wer die Möglichkeit hat, kauft euch ein Ladegerät und hängt es ab und an mal dran. Verlängert die Lebensdauer sehr und je nach Ladegerät auch im eingebauten Zustand kein Thema.
Gerade bei Fahrzeugen mit Start/Stopp-System wird es euch die Batterie danken.
Wer dazu Fragen hat, gerne an mich wenden.
Dann ist das Wochenende bei dem schönen Wetter ja gerettet. ![]()
Ja, hier das Bild. Ist von kw19 2010?
Auf dem schwarzen Aufkleber steht aber auch wartungsfrei. Habe mich selber gewundert
Die ist wirklich original, aber normal kann man die Deckel nicht öffnen?!
Die originalen Batterien lassen sich allerdings nicht öffnen.
War dort ein Opel/GM Symbol drauf?
Aber wie schon gesagt, normale Lebensdauer ist um die 5 Jahre, bei meinem Astra hält sie schon 7, wird aber immer wieder mit einem Ctek geladen. ![]()
Euro 6 hat er noch nicht. Aber auch ich (intern) weiß noch nicht, ob da beim Insignia A noch ein neuer Motor kommt. Da der 2.0 CDTI jetzt 400NM hat und der BiTurbo auch , bräuchte man erst ein besseres Getriebe mit mehr als 400NM maximalem Drehmoment. Die 8 Gang Automatik soll bis 500 NM halten, aber ob die noch in den Insignia A kommt ist fraglich.
Die 1.6 Diesel werden allerdings noch kommen.
