Beiträge von DominicM
    Hallo ihr Lieben,
    Ich habe folgendes Propel (😄)
    Mir hat jemand auf dem Parkplatz meinen Außenspiegel abgefahren bzw beschädigt. Zum „Glück“ nur die Halterung und unterste außen Kante. Original Ersatz habe ich bestellt gehabt und wurde geliefert.
    Nachdem ich den alten Spiegel Halter entfernt habe, baute ich den neuen ran.
    Er funktioniert an sich auch ohne Probleme… Fast!
    Ich kann den Spiegel ohne Probleme elektrisch Einklappen sowie das Spiegelglas in alle Richtungen elektrisch bewegen.
    Sobald ich den Rückwärtsgang einlegen, fährt die absenkt Automatik jedoch nicht nach unten, sondern nach oben!
    Kennt jemand von euch gegebenenfalls die Ursache? Ich habe den Spiegel nach Einbau erneut zerlegt und wieder zusammengebaut.
    Ebenfalls: gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, wo ich dem Auto sagen kann, wie die absenkt Automatik eingestellt werden muss? Bevor der Spiegel abgefahren wurde, hat sie problemlos, funktioniert mir jedoch im Gegensatz zu anderen Herstellern zu wenig abgesenkt.
    Vielen Dank und schöne Ostern !!
    Erfahrungen nicht, ABER von Osram gibt es jetzt ne H11 LED mit Zulassung für alle Scheinwerferarten. Somit wäre die Umrüstung sogar legal.
    Andererseits: ich hatte da leicht bläuliche Glühlampen wegen der Lichtfarbe drin. Ausleuchtung war jetzt genauso gut wie vorher und ich glaube mit ner LED wird da glaube nicht so viel mehr rauszuholen sein.
    Die Von Osram habe ich auch bereits gesehen. Werde mir morgen mal den Scheinwerfer anschauen und prüfen, wie aufwändig der Austausch wäre 😄 und dann bestell ich vielleicht.
    Hallo ihr lieben,
    Ich liebäugle mit 21 Zoll Felgen für den Sommer.
    Die gibt es auch in 20, aber 21 wäre natürlich der Knaller.
    Die Maße wären 9,5x21 ET 35.
    Ich vermute, ich müsste ggf. mit spurplatten arbeiten, damit ich innen ggf. nicht an den Stoßdämpfer komme.
    Fährt hier jemand 9,5x21 in der ET ?
    Danke für die Rückmeldung ☺️
    Ich bin’s wieder.
    Frage, manche schreiben in dem Beitrag hier „Ja“ Und manche „Nein“
    Ich habe jetzt ein neues Steuergerät für die RECHTE Seite gekauft. Also das „zweite“ Steuergerät.
    Ist der Einbau einfach Plug and Play oder muss es wie das Hauptsteuergerät angelernt werden?
    Weiß das jemand genau?
    Danke im Voraus!
    Reinige mal die grüne Platine. Damit sollte sämtliche Korrosion abgehen. Ich hatte damals nicht viel Korrosion, aber dafür einen Kurzschluss (schwarzer Fleck auf der Leiterbahn). Bin damit zum örtlichen Elektrobastler. Der hat mir das für einen 5er in die Kaffeekasse gelötet. Danach hat der Sensor wieder funktioniert.
    Hab mein bestes gegeben. Alles zusammen gebaut und getestet. Nun funktioniert auch die Fahrer Seite nicht mehr, irgendwie 🫣😅
    Hab jetzt langsam keine Lust mehr mit diesem Thema. Hab für die Beifahrerseite ein neues gekauft. Sobald es da ist, wird es verbaut. Und dann funktioniert hoffentlich die Fahrerseite auch wieder… wenn nicht, wird’s nochmal teuer 🤐🤐🤐
    So ihr Lieben,
    Kabel getauscht - Fehler immer noch vorhanden.
    Steuergerät, B . S. Ausgebaut und geöffnet (siehe Fotos).
    Habe es soeben mit ISO Propanol und Zahnbürste alles gereinigt in der Hoffnung, dass das was bringt. Gerade mit passendem Kleber wieder Luft und wasserdicht verschlossen aushärten lassen und dann einbauen.
    Sollte der Fehler dann weiterhin bestehen, habe ich alles erdenkliche, was ich selbst erledigen kann versucht und werde mir dann aus den USA ein neues Steuergerät bestellen. Hatte auch schon überlegt die Steuergeräte aus AliExpress zu probieren. Aber wenn die Scheiße sind, dann hab ich unnötig Geld rausgeschmissen! Oder hat jemand Erfahrung mit AliExpress ?
