Ich verstehe nicht warum man sich immer solche unsinnigen Basteleien antun muss. ![]()
Hier: Main - Insipro gibt es doch alles fix und fertig und mit Originalteilen. Es muss kein einziges Kabel verlegt werden.
Sollte passen.
Die zweite hat M12x40 und ist für elektrische Feststellbremse.
Wenn Du unsicher bist, dann einfach mal eine raus machen und messen.
Gruß Thorsten
das ist richtig. Hat einen ganz einfachen Grund. Die Schrauben haben einen Sicherungslack auf der Hälfte des Gewindes (Hellgrüne Masse). Wenn Du die Schraube raus machst ist der zerstört.
Wenn Du allerdings zu geizig bist neue zu holen, kannst Du auch bei den alten Schrauben die Gewinde sauber machen und mit Loctite Schraubensicherung wieder einbauen.
Vor Einbau natürlich das Gewinde sauber machen mit einem Gewindebohrer, wo die Schraube rein kommt.
Ganz ehrlich.
Warum immer so eine Bastelei, die meistens eh nicht funktioniert. Und wer ein bisschen im Netz sucht, der findet die Scheinwerfer für um die 650-800 Euro. Das sollte man doch stemmen können wenn man solche Autos fährt. Für den letzten habe ich 720€ bezahlt.
Und nein, ich suche jetzt kein Angebot raus.
Das sind 5min. Arbeit. Du musst nicht das ganze Auto aufbocken. Nimmst nen Wagenheber und hebst vorne links oder rechts an. Das wars. Wenn der schräg genug steht dann hörst Du das schon.
Und wenn dein Händler anscheinend keine Lust hat das für dich in Erfahrung zu bringen, dann ruf direkt bei Opel an. Da bekommst Du auch geholfen. Musst dann halt nur bisschen was zahlen für Infos und Unterlagen.
kannst Du ganz einfach überprüfen. Schließe das Auto ab und heb es mittels Wagenheber an. Sobald ein gewisser Kippwinkel überschritten ist, sollte die Alarmanlage losgehen.
Thorsten
da ich ja auch mit dem Gedanken gespielt habe ein Android Radio in meinen Insignia (Bj10.13, also einer der ersten Facelift´s mit Navi 900) einzubauen, habe ich mir natürlich eins bei Ebay bestellt. Samt Kabelbaum für das Bose System.
Resultat. Das Android Radio habe ich noch unangetastet hier liegen. (Kann gerne käuflich erworben werden
Leider bin ich zu spät auf den Hinweis zu Insipro gestoßen. Dort kann man das alles mit Original Opel Teilen für einen Plug&Play Umbau machen lassen.
Eines vorweg. Nein ich werde nicht für diesen Beitrag bezahlt.
Ich war einfach nur begeistert wie schnell und unkompliziert das alles gelaufen ist. Und alles funktioniert 1A. Wenn gewünscht kann ich auch gerne noch Bilder nachreichen.
Es gibt verschiedene Optionen die Sache anzugehen. Bis hin zur Montage in Polen bei Insipro.
Ich habe die Option gewählt das ich meine Silverbox hinschicke und diese upgedated wird. Zurück bekam ich dann die upgedatete Silverbox + ein HMI2.5 Modul. Alles auf meine Fahrgestellnummer programmiert.
Montags hingeschickt und Samstags war dann alles zurück.
Eingebaut und gefreut wie Schnitzel.
Den Vorteil sehe ich darin, das alles original Opel Komponenten sind und man nicht wild fremde Kabel im Auto verlegen muss, um sich später wieder zu ärgern das etwas nicht so funktioniert wie man es erhofft hat.
Der Spaß hat um die 450€ samt Versand gekostet und war mir jeden Euro wert. Einfacher und besser kann man es meiner Meinung nach nicht machen.
Wer sich dafür interessiert, hier der Link zu Insipro: Main - Insipro
Viele Grüße
Thorsten
Hallo Ralf,
willkommen hier im Forum.
Thorsten
hab nachdem ich meinen gekauft habe einen Ölwechsel der Haldex machen lassen. War bei HAS in Winterberg. Hatte zwar die Anleitung aus dem TIS, aber das war mir dann doch zu unsicher.
Für die Jungs da war das daily business. Hatte auch das Öl der HA mit wechseln lassen. War Preislich glaube ich um die 320€
Oder einen etwas versierteren Opel Händler finden, der sich damit auskennt. Wobei die Preise dort wesentlich höher sein dürften.
Thorsten
