Hallo
diese durchgehende Abdeckung gibt es doch nicht mehr, oder?
Verkleidung Unterboden ecoflex
Unterboden so in Ordnung?
Hallo
Hallo
habe mir angewöhnt nach dem ersten Abschalteklick noch zweimal zu klicken.
[Blockierte Grafik: http://cdn.meme.am/instances/64773524.jpg]
Warum? ![]()
Zitat
Einen Tank kann man nur mutwillig überfüllen. Dank moderner Technik schalten sich bei den meisten Autos die Zapfpistolen automatisch ab, bevor Benzin aus dem Tank schwappt. Wer trotzdem versucht, mit einzelnen Tankstößen nachzufüllen, dem kann ein Schwall Benzin entgegenkommen. Dies schadet der Umwelt und dem Lack, der in dem Fall ausbleichen kann. Im Sommer besteht zudem die Gefahr, dass sich das Benzin im Tank aufgrund der hohen Temperaturen ausdehnt und überläuft, auch wenn beim mutwilligen „Übertanken“ zunächst nichts übergeschwappt ist.
ADAC - Verkehr|08.05.2015: Wahrheiten und Märchen rund ums Tanken
Hallo
ZitatAlles anzeigen
Fehlercode C0393 0B : Magnetventil Differentialkupplung Hinterachse Steuerstromkreis Strom zu hoch (> 5,7A)
Fehlercode C0402 02: Magnetventil Verteilergetriebe Kurzschluß zu Masse
Fehlercode C0402 04 : Magnetventil Verteilergetriebe Unterbrechung
Fehlercode C0402 42 : Magnetventil Verteilergetriebe Kalibrierung nicht programmiert
Fehlercode C0402 43 : Magnetventil Verteilergetriebe EEPROM falsche Programmierung
Fehlercode C0402 4B : Magnetventil Verteilergetriebe Kalibrierung nicht angelernt
Fehlercode C0402 61 : Magnetventil Verteilergetriebeklemmt
Fehlercode C0403 : Rückschlagventil Ölfilter Allradantrieb klemmt offen
Fehlercode C0406 : Magnetventil Verteilergetriebe Steuerstromkreis Strom zu hoch (> 11 A)
Fehlercode C0407 02 : AWD-Ölpumpenmotor Kurzschluß zu Masse
Fehlercode C0407 04 : AWD-Ölpumpenmotor Unterbrechung
Fehlercode C0407 0B : AWD-Ölpumpenmotor Strom zu hoch (> 7A für 2 Sek in 10 aufeinanderfolgenden Testzyklen)
Fehlercode C0407 64 : AWD-Ölpumpenmotor Schlupf an Bauteilen
Fehlercode C0408 02 : Magnetventil Kopplung Hinterachse Kurzschluß zu Masse
Fehlercode C0408 04 : Magnetventil Kopplung Hinterachse Unterbrechung
Fehlercode C0408 42 : Magnetventil Kopplung Hinterachse Kalibrierung nicht programmiert
Fehlercode C0408 43 : Magnetventil Kopplung Hinterachse EEPROM falsche Programmierung
Fehlercode C0408 4B : Magnetventil Kopplung Hinterachse Kalibrierung nicht angelernt
Fehlercode C0408 61 : Magnetventil Kopplung Hinterachse klemmt
Fehlercode C0574 02 : Sensor Temperatur Schaltplatine Kurzschluß zu Masse (für mehr als 3 Sek)
Fehlercode C0574 04 : Sensor Temperatur Leiterplatte Unterbrechung (für mehr als 3 Sek)
Fehlercode C0574 13 : Sensor Temperatur Leiterplatte Spannung zu niedrig / Temperatur zu hoch (> 115°C für mehr als 3 Sek)
Fehlercode C0574 14 : Sensor Temperatur Leiterplatte Spannung zu hoch / Temperatur zu niedrig (< -40°C für mehr als 3 Sek)
ohne Gewähr!
Hallo
im VFL zoomt nur der "automatische Kreuzungszoom" von alleine.
Dabei wird dann die Route kurzzeitig vergrössert dargestellt, finde ich sehr praktisch.
Von "vergessen" würde ich hier nicht sprechen, eher von "unnötigem Mist weggelassen".
BTW: Besorge dir eine BA und guck mal rein! ![]()
Hallo
dein Grinsen auf der Heimfahrt kann ich mir direkt vorstellen. ![]()
Was genau wurde denn als Ursache identifiziert? ![]()
Hallo
einige weitere Infos deiner Planung/en wären ganz hilfreich. ![]()
Prinzipiell: "Ja!".
Weil es aber ja nur Mo-Fr geht: "Vlt, wann denn?".
Hallo Thomas,
gratulation. ![]()
Kann mir jemand die Absicherung der einzelnen Abgänge vom Anhängermodul und die Kabelquerschnitte zur Steckdose sagen?
Gibts du nun selber entsprechende Infos, für zukünftige Unwissende?
Bilder wären natürlich auch super gewesen.
Hallo
na dann herzlichen Glückwunsch.
Ließt sich sehr gut. ![]()
Wundere dich nicht über den ersten Eindruck der Recaros, es dauert eine Weile, bis man die passend eingestellt hat.
"OPC Line Recaros" ? ![]()
Na dann...
Sollte mein FOH heute Zeit für mich haben kann ich vielleicht schon heute Abend meine Signatur ändern.
Wie lange müssen wir nun warten? ![]()
Hallo Enrico,
1. Frage: Wo hast du den Sensor her? Evtl Reklamation des defekten Sensors?
2. Frage: Woher weißt du, dass es der Sensor ist, der defekt war/ist?
3. Frage: Was meinst du mit "fällt in regelmäßigen Abständen aus"? Regen?
4. Frage: Bist du sicher, dass es der richtige Sensor ist?
